- Martin89
zippocz
Diky ! Sic me video nejede, ale zkusim jiny mod, jestli to mam spravne instalnute.
- Martin89
Nemusíš citovat předchozí příspěvky...
Jasně. Tak snad jsi četl, co píše instalace. Zda OK, nebo ne.
Doporučím zobrazování log na místo názvu stanic. Jen musíš po načtení loga u 3.4 znovu uložit stanici dlouhým podržením. Já s tím malinko bojuju, jelikož mi Sync nechce u nějakých stanic načíst loga. Neměl jsem na to ještě moc času. Ale vypadá to fajn. Pak ty pozadí. Tam je to ale alchymie.. Nehodí se fotky ani obrázky s textem. Vlastně se nehodí skoro nic, jelikož na základní obrazovce zabere půlku mapa, a při nevhodném výběru není čitelný text
musis prehrat fw v APIMu (lze jen diagnostikou)
- uku
Zdravím,
nedaří se mi aktualizovat Sync. nyní mám verzi 3.0, mapy F6.1. Ze stranek Fordu jsem si dle VIN stahnul aktualizaci (verze 2807651462). Po vlozeni flshky se objevila hlaska ze se aktualizuje. Po cca 15 min se objevila hlaska ze aktualizace byla dokoncena, muzu odstranit USB zarizeni a zmeny se promitnou pri pristim nastartovani. Bohuzel po zamceni a pockani a znovunastartovani se nic nedeje a firmware zustava nezmenen. Zkousel jsem obnovit vychozi nastaveni - ale se stejnym vysledkem. Poradite? Diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- kozelos
Cyanlabs...
ovo
Po tom resetu to můžeš zkusit nainstalovat znova. Nehlásilo to nějaké chyby?
- uku
ad Kozelos: jestli jsi myslel instalaci pomoci Syn3 Updateru tak Ford neco zmenil na svych strankach a nelze stahovat...
ad ovo: zkousel jsem i po resetu - se stejnym vysledkem. Vypada to, ze po stazeni z USB se vubec nespusti ta instalace...
je nejaka moznost jak tam alespon nahrat aktualni mapy? (na strankach Fordu mi to pise, ze nejdriv musim aktualizovat Sync...
- Anduril
A vis jiste, ze tam nemas posledni (pro tve auto urcenou) verzi?
Mrkni, jestli ti to na te flashce nevytvorilo log, ktery bys mohl nahrat na Ford a pak stahnout mapy. Treba jen Ford nevi, ze uz posledni verzi Syncu mas...
- uku
anduril: to nevím, jak to zjistim?
Je fakt, ze na fleshce jsem nasel nejaky XML-soubor. Je mozne, ze by pro me auto (leden/2018) byla pouze verze 3.0 a mapy F6.1?
- Anduril
Ano, verze 3.0.x je pro starsi auta konecna (pokud jde o oficialni verze). Verzi 3.4 uz oficialne neziskas.
Mapy ne, tam by F10 mely jit, ale jak pisu, Ford mozna nevi, jakou verzi Sync skutecne mas. Nahrej XML log na Ford a uvidis (muze to trvat i nejakou hodinu, nez se zmena projevi)... Pak se ti mozna ty novejsi mapy nabidnou. Podle toho, jak rychle ti aktualizace prosla, bych rekl, ze na flashce byla stejna verze, jako v aute.
V Nastaveni, O Sync najdes celou verzi (Build/sestavení). Myslim, ze posledni pro tve auto bude 3.0.20204
- uku
takze log jsem nahral a opravdu to zahlasilo, ze mam aktualni verzi (3.0 sestaveni 17276) a nabidlo mi to nove mapy. Pri pokusu o stazeni to vyhodilo chybu o nepovolenem pristupu, tak to zkusim pozdeji...
zatim diky
zatim diky
- Anduril
Hmm, to je hodne stara verze, to je divne. Nicmene ted nic nestahnes, Ford neco zdupal a nefunguje ani oficialni update.
nedelni dopoledne ford casto venuje upgrade/update vnejsich serveru, takze bych pockal na pozdni odpoledne nebo spis na pondeli
ovo
Ta verze, co jsi instaloval, by měla nahrát sestavení 20204.
Jinak aktualizace map je stejný postup jako aktualizace systému, jen to trvá desetkrát déle. Je dobré mít na to rychlou flešku.
