Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.11.2021 20:29
zippocz
Příspěvek od zippocz » 13.11.2021 22:46
Diky ! Sic me video nejede, ale zkusim jiny mod, jestli to mam spravne instalnute.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 13.11.2021 23:53
Nemusíš citovat předchozí příspěvky...
Jasně. Tak snad jsi četl, co píše instalace. Zda OK, nebo ne.
Doporučím zobrazování log na místo názvu stanic. Jen musíš po načtení loga u 3.4 znovu uložit stanici dlouhým podržením. Já s tím malinko bojuju, jelikož mi Sync nechce u nějakých stanic načíst loga. Neměl jsem na to ještě moc času. Ale vypadá to fajn.
Pak ty pozadí. Tam je to ale alchymie.. Nehodí se fotky ani obrázky s textem. Vlastně se nehodí skoro nic, jelikož na základní obrazovce zabere půlku mapa, a při nevhodném výběru není čitelný text :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2021 07:10
Martin89 píše: 13.11.2021 23:53 ... jelikož mi Sync nechce u nějakých stanic načíst loga.
musis prehrat fw v APIMu (lze jen diagnostikou)
uku
Příspěvek od uku » 11.12.2021 21:21
Zdravím,
nedaří se mi aktualizovat Sync. nyní mám verzi 3.0, mapy F6.1. Ze stranek Fordu jsem si dle VIN stahnul aktualizaci (verze 2807651462). Po vlozeni flshky se objevila hlaska ze se aktualizuje. Po cca 15 min se objevila hlaska ze aktualizace byla dokoncena, muzu odstranit USB zarizeni a zmeny se promitnou pri pristim nastartovani. Bohuzel po zamceni a pockani a znovunastartovani se nic nedeje a firmware zustava nezmenen. Zkousel jsem obnovit vychozi nastaveni - ale se stejnym vysledkem. Poradite? Diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
kozelos
Příspěvek od kozelos » 12.12.2021 08:13
Cyanlabs...
ovo
Příspěvek od ovo » 12.12.2021 09:57
Po tom resetu to můžeš zkusit nainstalovat znova. Nehlásilo to nějaké chyby?
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
uku
Příspěvek od uku » 12.12.2021 10:04
ad Kozelos: jestli jsi myslel instalaci pomoci Syn3 Updateru tak Ford neco zmenil na svych strankach a nelze stahovat...
ad ovo: zkousel jsem i po resetu - se stejnym vysledkem. Vypada to, ze po stazeni z USB se vubec nespusti ta instalace...
je nejaka moznost jak tam alespon nahrat aktualni mapy? (na strankach Fordu mi to pise, ze nejdriv musim aktualizovat Sync...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.12.2021 10:06
A vis jiste, ze tam nemas posledni (pro tve auto urcenou) verzi?
Mrkni, jestli ti to na te flashce nevytvorilo log, ktery bys mohl nahrat na Ford a pak stahnout mapy. Treba jen Ford nevi, ze uz posledni verzi Syncu mas...
uku
Příspěvek od uku » 12.12.2021 10:17
anduril: to nevím, jak to zjistim?
Je fakt, ze na fleshce jsem nasel nejaky XML-soubor. Je mozne, ze by pro me auto (leden/2018) byla pouze verze 3.0 a mapy F6.1?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.12.2021 10:20
Ano, verze 3.0.x je pro starsi auta konecna (pokud jde o oficialni verze). Verzi 3.4 uz oficialne neziskas.
Mapy ne, tam by F10 mely jit, ale jak pisu, Ford mozna nevi, jakou verzi Sync skutecne mas. Nahrej XML log na Ford a uvidis (muze to trvat i nejakou hodinu, nez se zmena projevi)... Pak se ti mozna ty novejsi mapy nabidnou. Podle toho, jak rychle ti aktualizace prosla, bych rekl, ze na flashce byla stejna verze, jako v aute.
V Nastaveni, O Sync najdes celou verzi (Build/sestavení). Myslim, ze posledni pro tve auto bude 3.0.20204
uku
Příspěvek od uku » 12.12.2021 10:26
takze log jsem nahral a opravdu to zahlasilo, ze mam aktualni verzi (3.0 sestaveni 17276) a nabidlo mi to nove mapy. Pri pokusu o stazeni to vyhodilo chybu o nepovolenem pristupu, tak to zkusim pozdeji...
zatim diky
Anduril
Příspěvek od Anduril » 12.12.2021 10:32
Hmm, to je hodne stara verze, to je divne. Nicmene ted nic nestahnes, Ford neco zdupal a nefunguje ani oficialni update.
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2021 10:49
nedelni dopoledne ford casto venuje upgrade/update vnejsich serveru, takze bych pockal na pozdni odpoledne nebo spis na pondeli
ovo
Příspěvek od ovo » 12.12.2021 11:32
Ta verze, co jsi instaloval, by měla nahrát sestavení 20204.
Jinak aktualizace map je stejný postup jako aktualizace systému, jen to trvá desetkrát déle. Je dobré mít na to rychlou flešku.
