nesvítí potkávací světla
Re: nesvítí potkávací světla
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2016 19:56
v nohach spolujezdce
Jason65
Příspěvek od Jason65 » 30.03.2018 21:42
Ahojky lidicky koupil jsem si dneska auto ford focus 1.6 tdci r.v. 2014 a mam problem se svetly nesviti mi potkavaci neboli obrysovky parkovicky ano dalkovy taky prepinac reaguje na prepinani zadni svetla sviti ale kdyz jsem se koukal na zarovky pres baterku tak sem videl na jedne vlakno v haji ale na druhe je vlakno ok pojistky jsou taky ok muze to byt nejaky okruh kde to rozezna ze jedna je praskla a druha nebude sviti ??? protoze uz nevi a nesviti mi jeste brzdova svetla na zadku pouze to horni to treti svetlo pomuzete mi mam manual v nemcine :dih:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 30.03.2018 21:47
Co začít nejdřív výměnou žárovek, než se půstíš do větších kospirací?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Jason65
Příspěvek od Jason65 » 30.03.2018 21:53
enjoy píše:Co začít nejdřív výměnou žárovek, než se půstíš do větších kospirací?
to se vrhnu do toho zitra ale jde mi o to jestli to tak muze byt ci ne protoze pri startovani me kontroluje zarovky ale nic nenapise
Příspěvek od miki21 » 30.03.2018 22:32
Jason65 píše:koupil jsem si dneska auto ford focus 1.6 tdci :dih:
Nechci být prorokem, ale tohle byla první chyba :mrgreen:
Jason65
Příspěvek od Jason65 » 31.03.2018 10:57
:D :D :D :D :D problem vyresen byly to zarovky :nazdravi:
mhanus
Příspěvek od mhanus » 06.12.2021 11:33
Zdravím,
prosím o radu s touto zajímavostí. Na Ford Focus C Max 2007 přestala svítil parkovací / obrysová / tlumená / zadní světla včetně palubní desky a kontrolky zapnutých světel na palubovce. Přední a zadní mlhovky a dálková světla fungují. Začalo se projevovat tak, že světla zůstávala svítit, i když byl vypínač v poloze vypnuto. Po přepnutí do polohy parkovaček a zpět na polohu vypnuto světla zhasla. Teď už nic. Na vrakáči jsem si zapůjčil jiný vypínač (celkem 3 kusy, jeden nikdy neví ..), stejné sériové číslo, stále nefunguje. Protože nesvítí kontrolka ani palubka, předpokládám, že v žárovkách problém nebude .. Nevíte, kudy dál? Díky
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2021 12:21
pujcit si na vrakovicti libovolny GEM (interierova pojistkovnice) a vyzkouset jen ovladani svetel i bez zapnuteho zapalovani
mhanus
Příspěvek od mhanus » 06.12.2021 13:23
Díky za nasměrování. Hned jsem se vydal na průzkum a nestačil se divit. Nejde mi do hlavy co je to tam to modré cosi. Že by něco zateklo po kabelech, jestli je to reálné? Předpokládám, že výměna GEM bude hračka, ale u toho konektoru na kabelu si už tak jistý nejsem a ten zarezlý PIN v něm ..
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2021 17:58
ten konktor musi ocistit ... a GEM bude patrne uvnitr kvuli te kapaline vypaleny ... takze si sezen GEM stejneho oznaceni (posledni pismeno muze byt jine) a diagnostikou do nej nahraj konfiguraci z puvodniho GEMu + nauc klice kvuli centralu ... oboje je na foru popsane, staci hledat
mhanus
Příspěvek od mhanus » 07.12.2021 15:20
Podařilo se mi nastavit uhnilý pin konektoru. Rozsvítil jsem obrysovky, kontrolku a budíky. Ale potkávačky ani ránu. Nevím, jestli je spíná nějaké relé na tom GEMu, ale určitě tam aktuálně nic "necvakne". Bohužel, jak to jsou dva kusy spájené k sobě, tak je to dost těžko opravitelné.
GEM zkusím sehnat. Zajímá mě to číslo 30S519100804, kde jak píšeš neřeším poslední písmeno a nebo by mě mělo zajímat nějaké číslo z nálepky na druhé straně? Na přehrání bych nejspíš oslovil nějakého zkušeného autoelektrikáře.
Naděje umírá poslední..
Díky za rady.
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2021 16:22
shanej 4M5T-14A073-Dx
mhanus
Příspěvek od mhanus » 07.12.2021 17:26
Našel jsem -DD -DF -DG. Vím, poslední není podstatné, ale přeci jen, existuje pro mě nejvhodnější volba z těchto tří? Blbě se mi rozhoduje, když nevím co to poslední písmeno znamená :-)
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2021 17:44
uprava fw nebo vnitrnich parametru ... vezmi nejvyssi pismeno
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 17.09.2023 17:12
Zdravím, mám ten samý problém. Přestaly z ničeho nic svítit obě potkávací světla. Pojistky jsou v pohodě. Žárovky jsem sice ještě nevyměnil, ale nejsou spálené. Teď mi nejdou sepnout páčkou dálkové, svítí, ale buď musím páčku držet nebo blikat. Nejde zaseknout. Může být žárovka prasklá a okem to nemusí jít vidět? A co můžu použít k tomu, abych vytáhl spínač světel? Jsem laik a nechci to rozbít. Díky
Ještě takový postřeh, nevím jestli to má dělat a jestli to dělalo i předtím, nevšiml jsem si toho, při zapnutí světel nebo i u toho dálkového, v pojistkové skříňce vždycky něco cvakne...
Ford Focus kombi 2006 diesel
