tažné zařízení
Re: tažné zařízení
ano, kompletne
petrzdarns
Re: tažné zařízení A kde Ti to dělali?
A kde Ti to dělali?svl píše: 17.07.2017 15:45 Tak opraveno.Den a půl práce dvou lidí a konečně to maká.Jak jsem psal v příspěvku výše, zadní elektrika byla odpojena kvůli stříkání zadního blatníku.A nějakému "umělci" se podařilo vytahat piny z konektorů.Pak když to vrátil,tak blbě,protože jakmile to propojil tak odpálil modul tažného.
Takže mně museli chlapi co se zabývají autodiagnostikou proměřit všechny vodiče vzadu,porovnat piny v konektorech,zjistili které součástky v taž.modulu jsou odpálený,ty vyměnili a znovu museli přes ford diagnostiku a spec.kódy nakódovat modul.Perfektní práce,žádné měnění celých bloků a modulů,co mi radili u forda.Protože kdybych koupil za drahý peníze nový modul,cvaknul ho tam,tak by bylo zase po něm.Páč pochybuju,že by ve značkovým servisu se hledali s proházenýma drátama a vadnýma součástkama na tišťáku.Dokonce jsem se dozvěděl,že k těmhle chlapům posílají auta ze značkových servisů,když jsou v koncích s diagnostikou nebo elektrikou.Viděl jsem u nich zánovní Citroen DS3,s kterým si nevěděli rady v Citroenu a jak mi pán říkal,tak to byl prý "jen vadný šváb" v řídící jednotce.Za pár korun.Ten vyměnili a auto vesele jezdí.A ve značkovým serv.chtěli měnit motor,protože nešel nastartovat a diagnostika jim nic kloudnýho nepsala.
Takže jak je vidět,pořád se dají najít šikovný lidi.
svl
Re: tažné zařízení
Omlouvám se,že jsem se neozval.dlouho jsem tu nebyl.Tuto opravu mi provedli V městečku Košťálov (mezi Lomnicí nad Pop. a Jilemnicí).A dělala to firma Vokřínek.Teda spíš pán,který se tak jmenuje.Mám na něho číslo,jestli ještě ale dělá,to nevím,protože už to jsou 4 roky.
Ford Focus HB-silver
1,8/92kw
11/2009
1,8/92kw
11/2009
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Myslíte že bude pasovať na môj k9mbik? Videl som aj verziu tie držiaky po stranách boli dlhšie...
Re: tažné zařízení
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Dajú sa niekde kúpiť samostatné.?
Re: tažné zařízení
ne
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Uvažujem o tej jednotke na ťažné, ťažné budem využívať iba na nosic bicyklov, a napadá ma napojiť zásuvku na zadné svetlá a medzi to pridať ku každému kontaktu spínacie relé, není to to iste co ta jednotka??
- gecko-x
Re: tažné zařízení
Je
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Jemar
Re: tažné zařízení
Chytrá krabička ještě umí odpojovat mlhovku na autě a originální parkováky.
- MajklHe
Re: tažné zařízení
To len tak rozmýšľam, nechce sa mi dávať 50€ a viac...
Čisto teoreticky, natiahnem od baterky + a - dozadu do relatiek na stály prúd a zozvediem to do každého relatka a potom iba príslušný kábel signál a vývod do zasuvky
- jenikHK
Re: tažné zařízení
BTW, je to vůbec nutný - pokud by měl nosič LED světla a nic jiného bys nezapojoval?
- gecko-x
Re: tažné zařízení
Presne tak to funguje. Jen bych to napajeni zajistil solo pojistkou a spinal klíčkem pres další relé, at jiiich tam nemas málo
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Áno, ťažne bude iba na nosič...
Re: tažné zařízení
V nosici vymen ziarovky za LED, bez Canbus odporov, a nemusis riesit skatulku.
Niektore drahsie nosice uz maju LED svetla.
Alebo vymen cele svetlo za LED (cca 20€ za kus).
