Přestavba Sync 1 na Sync 2
tom08
Ahoj všem,
Vím že na téma Sync již zde bylo napsáno obrovské množství příspěvků, kterými se už dlouho prokousávám, ale stále nemůžu najít tu správnou odpověď.
Cca před 3 měsíci jsem si pořídil dvojkoveho S-Maxe v tzv. social editon. Což mi moc nevadí, předchozí Mondeo jsem si také překonal k obrazu svému.
První věc, kterou chci předělat, a hlavně dotáhnout do konce, je přestavba Sync1 (4" obrazovka) na Sync2. Trojkovy Sync nechci - kvůli absenci AUX vstupu, který budu potřebovat pro přehrávání zvuku z DVD pro zadní sedadla.
Takže středový panel, 8" obrazovka, APIM, ACM, media hub atd. zakoupeno z polského Allegra. Při studování schémat, co se musí všechno "přepinovat" jsem se trochu zasekl a obešel jsem to objednáním prestavboveho kabelového svazku z USA pro Edge. V US S-Maxe neznají.
Po napojení kabelového svazku na původní a zapojení do "nových jednotek" to krásné celé naběhlo ‐ Bluetooth v pohodě, dokonce se sama nastavila čeština, ovládání klimatizace také o.k., hudba z usb v pohodě.... vše bez nastavování přes Forscan.
ALE!
Na volantu je nefunkční právě tlačítko se šipkami a ok, ovládání hlasitosti, telefonu jde.
Hlásí poruchu navigace - neukazuje kompas, mezi budikana ano, takže předpokládám, že anténa gpsm tam "nekde" je.
A Samozřejmě hláška vložte kartu. A tady je jádro problemu: nemůžu přijít na to, jak media hub zapojit do APIM. Žádné schéma na to nepasuje, dokonce jsem vyloučil schémata zapojení přímo ve Fordu, ale nemůžu s tím pohnout.
Nějaké nápady jak to zapojit?
ALE!
S-Max 2, 2.0 Tdci 110kW, 2016
Ex. Mondeo 2.2 Tdci 129kW, 2010
Re: Přestavba Sync 1 na Sync 2
spatne, velmi spatne jsi hledal ... popis prestavby vcetne hubu viz viewtopic.php?f=273&t=49641
chyby volnatu mas parne kvuli spatne konfiguraci vnitrnich parametru APIMu (mas to nastavene pro auta typu FF3 a ne mondeo5) a chyba GPS muze byt kvuli tomu samemu nebo kvuli spatnemu zapojeni sbernice
hub je z FF3, kdybys mel spravny z mondeo5, tak by mel 2x USB
tom08
Schéma z tvého odkazu jsem použil, a v konektoru APIM jsou pozice 8 a 38 již obsazené, a když je nahradím piny 1 a 8 z hubu, Sync nenabehne vůbec - zůstane mrtvý....
Které parametry máš na mysli?
a cimpak jsou obsazene? vzdyt jsi to zapojoval sam a podle tabulky zprovozneni SYNC2 tam ma prijit napajeni a kostra pro hub?
mam na mysli vnitrni parametry (as-built pro APIM)
tom08
No, to kdych věděl, je to konektor z toho US kabelu, jeden konec je napojeny na původní konektor sync1 a na druhé straně to je už "hotove" celé zabalené v černé pásce.
Z parametrů v APIM nejsem vůbec chytrý, jedině co se mi podařilo nastavit je 8" obrazovka, ani couvání kameru ce mi nedaří aktivovat
tom08
To je ten kabel.....
prestavbovy kabel ma vyvod na hub - pokud hub nefunguje, zeptal bych se prodejce, kde je problem ... pokud mas ohm-metr muzes piny z konektoru pro hub promerit s piny do konektoru APIMu, abys zjistil, kde konci
pres SZ mi posli VINko a aktualni nastaveni APIMu, zkusim se podivat, co je tam spatne
tom08
Kabel pro média hub ze svazku má jen 2 dráty, černý a červený....
kostra a napajeni ... tzn. ze prestavbovy kabel je pro SYNC2/3 bez AUX vstupu
vezmi ty dva draty z maleho konektoru pro hub a zapoj je na spravne piny v hubu, cos koupil - mela by se Ti zprovoznit SDkarta
tom08
Zkusím, hned co vylezim covida
