hučí zadní kolo
- petulak
Re: hučí zadní kolo
95% servizů má lis, a za cca 300 kč ti to za 10 minut přelisuje. A nemusíš hledat " okýnko " do sklepa.
- pkadecka
Re: hučí zadní kolo
Proč to vůbec zvedal za práh? Tam dávám hever, co dávám k autu, teda na přesný místo, kde je označeno, že se má dávat. Mít něco lepšího, tak to strčím pod auto na nějaký zvedací místo, rám, nosník, prostě kde to zvedaj i servisy na tom obrovským zvedáku pro celý auto. Na prahu bych se bál, že se to sesmekne.vladka1 píše: 01.11.2021 16:56 Taky ten hever mu sotva jede a to je dobrý na vylomení prahuVršek heveru na (rozdíl od panenky) jede po oblouku a popojetím spodku se boční posun musí vyrovnat. Když jsou kolečka zapíchlý do hlíny tak to buď posune celý auto nebo spíš ohne práh ven
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
vladka1
Re: hučí zadní kolo
Skoro všude to v servisech zvedaj za prahy, vysouvací pakny s gumovým kolečkem od heveru a šup.. Často mimo vyznačený místa, třeba za blatník kterej samozřejmě ohnou a pak to tam rezne, debilové... (takhle mi to ohli i na novým autě, nic shnilýho...)
vladka1
Re: hučí zadní kolo
Doplněk k LeonardoTM » 31.10.2021 17:28
Na tý hřídeli náboje má být gufero, taky ho mám rozpadlý a ložisko odešlo z tý strany
ložisko FAG, vydrželo 70 kkm.. Samostatně jsem gufero nenašel
, jen jako součást celýho náboje resp. toho bazmeku s hřídelí.. Tak znova bez něj
Potvrzuju pro demontáž ložiska vhodnost svářečky a navařit do kroužku kolečko - svar kroužek stáhne/ neni v něm kužel a pak jde vyrazit snadno. Zkoušel jsem bez vaření, 5 kg palice + bušit jak bulhar a ani prd. Po navaření kroužku dvě rány a bylo venku. On je vnitřek kroužku kuželovej a jak přes vnější kroužek tak přímo (po vyražení vnitřních kroužků) se při ráně kroužek roztahuje a drží pevně.
