nesvítí zadní světlo
Karoserie, světla, lak ...
PedroH
Příspěvek od PedroH » 04.10.2007 23:10
Doporučuju ještě kontrolu obou světýlek osvětlení SPZ - rády se tam zaoxidují kontakty a pak to dělá paseku. Pokud ti nesvítí osvětlení SPZ, tak to má (aspoň u mojeho Fofo) souvislost s obrysovými světly na pravé straně - viz můj příspěvek výše, co mi to dělalo...
BlackCo
Re: nesvítí zadní světlo
Příspěvek od BlackCo » 20.10.2008 19:10
Zdravim vas Focusaci, mam tu jeden problem. Nesviti me vubec obrysova svetla (vpredu ani vzadu), osvetleni znacky a podsvetleni palubovky. :-( Vsechny pojistky jsem zkontroloval a promeroval, hybal s kablama a nic. Pojistky pro obrysova svetla jsou bez napeti.. Vsechno odeslo naraz. :-( Nemate s tim nekdo zkusenost? Tak me napada nejaky rele nekde, ale zadne k tomuto osvetleni jsem nenasel. :-( Muze nekdo pomoct? Diky za vsechny rady a poznatky...
BlackCo
Příspěvek od BlackCo » 21.10.2008 07:31
Kdyz jsem jel dnes do prace, tak jsem prejel pres par hrbolu a vse se opet rozsvitilo :) Docela jsem si oddychl... Tak to bude opet nejakej kontakt.. :-( Nevite, kde bych mohl najit tenhle modul, jak je na obrazku?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.10.2008 07:42
Podle obrázku je to GEM modul a umístěný na pravé straně před spolujezdem. Je přístupný po úplném odklopení přihrádky před spolujezdcem. Na pravém sloupku jsou dvě krabičky, větší je řídící jednotka motoru a na ní je přišroubovaná menší. To je ono. Doufám že je to srozumitelný.
BlackCo
Příspěvek od BlackCo » 21.10.2008 07:47
Ok, zkusim to omrknout, diky ;)
Matty92
Příspěvek od Matty92 » 04.11.2021 16:17
Zdravím nevím zda budu psát zprávně ale mám menší problém ze světly Nesvítí mi pravá přední parkovačka zadní obrysové světlo (brzdové funguje) a osvětlení SPZ mohl by mi někdo poradit počtem se pídit kromě pojistek? Na Ford Focus 2001 Díky předem
Zpět na „Karoserie“
