Nefunkční ESP
Regi
Re: Nefunkční ESP
Stačí vyměnit kus za kus, nebo potřeba ještě něco nastavit přes diagnostiku?
Re: Nefunkční ESP
pomoci ELMConfigu nastavit VIN, puvodni parametry a udelat inicializaci
vysous
Re: Nefunkční ESP
3M51-2C405-Jx jsou zamenitelne s 3M51-2C405-Hx
vysous
Re: Nefunkční ESP
Paráda, to mám radost. Díky moc!
- Ada
Re: Nefunkční ESP
Ahoj kamarádi,
mám FF 1,6,16v 74kw rv 2006. Zřejmě mi odešlo ESP (ABS funguje) Na budikách kontrolka svítí a tlačítko on-off nefunguje.Chci se zeptat, jsou všechna ESP stejná (rv 2006) ? Nemusí se použít ESP npř. Podle WINka , nebo výrobce ? Děkuji!
Muj focus
WF03XXGCD36T24131
26.04.2006
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
3 Dveřový Sedan
Série 32
Zetec-S 1.6 PFI (100PS)
5rychl. manuální - B5/IB5
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Modra Jeans (met)
Humy/Mondus
prva registrace ... 28/04/2006
Muj focus
WF03XXGCD36T24131
26.04.2006
3 Dveřový Sedan
Série 32
LHD FWD
Emisní stupen IV
Mauální Klimatizace
(+)"D"
Modra Jeans (met)
Humy/Mondus
Re: Nefunkční ESP
ano, melo by jit pouzit jakekoli ABS/ESP z predFL auta, vcetne Cmaxe ... pozor, ne vsechna ABS z predFL v sobe maji ESP (jsou mensi) a po nainstalovani do auta budes muset zmenit diagnostikou parametry podle sveho auta
(pro jistotu bych pred vymenou vycetl diagnostikou chyby, at mas jistotou, ze je to opravdu odesla elektronika)
- Ada
Re: Nefunkční ESP
Díky.Chyba je C1288.
Re: Nefunkční ESP
takze vymena Te nemine
- Ada
Re: Nefunkční ESP
Tento díl?
Výměna celého modulu včetně čerpadla ,nebo jen elektroniky.Dík .
Re: Nefunkční ESP
mela by stacit jen elektronika, ale co vim, tak dily z vrakoviste garaznici meni komplet (nechteji to davat od sebe, aby tam neco nepokazili)
- Ada
Re: Nefunkční ESP
Promiň že stále otravuji. poslední otázka :" Na FF 2 1,6 74kw budou použitelné na stejný model? Kdybych vyměnil jen elektroniku, tak se to nebude muset konfigurovat ? (nevím , jestli jsem použil správný výraz) Kdyby i s čerpadlem, tak se musí vypouštět kapalina a nakonfigurovat? Děkuji.Ada
Re: Nefunkční ESP
kdyz vymenis jen elektroniku z auta, ktere je uplne stejne jako Tvoje, tak se to PRAVDEPODOBNE nemusi parametrove nastavit ... podobne cele cerpadlo, pokud bude ze stejneho auta ... brzdova kapalina je o sikovnosti mechanika
- jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Mno, zde si dovolím poopravit - ono vypuštění, resp. odsátí kapaliny v případě výměny celého ESP je to nejmenší, protože po výměně hydraulické části bude potřeba provést v každém případě odvzdušnení celého systému, dost možná za pomocí diagnostiky pro otevření ventilů v bloku ESP a tím odvzdušnení i této části.
Ostatně pojal bych to jako příležitost pro výměnu brzdové kapaliny (včetně okruhu spojky).
Bez řádného odvzdušnení bych do takového auta nesedl.
jony5299
Problém s ESP a ABS
Prosím o radu nedávno se mi rozsvítili tyhle kontrolky a vůbec nevím co s tím je a popřípadě jak to opravím. Děkuji moc, vše je na obrázkách.
