Zadní mlhovka
pzw
Zadní mlhovka
Ahoj všem. Někdy mi nesvítí zadní mlhovka, někdy zas zjistím, že svítí. Teď jsem si všiml, že mi nesvítí. Ovšem když připojím vozejk, mlhovka se rozsvítí (jak na autě, tak i na vozejku). Vozejk odpojím a mlhovka na autě zhasne.
Nepotkal jste se s tím někdo, než začnu pátrat?
Mám FFII kombi 2005 1.6 74kW
Dík
Dík
- servisman
Re: Zadní mlhovka
Problém bych asi hledal v zásuvce ,
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Re: Zadní mlhovka
s vozejkem mlhovka sviti nema ... zkus odpojit elektriku tazneho, jestli ten problem nedela ona
pzw
Re: Zadní mlhovka
Jakože po připojení vozejku a zapnutí mlhovky by měla správně svítit jen ta na vozejku a mlhovka na autě by měla zůstat zhasnutá? OK. Ale na autech, co jsem zatím měl vždycky svítily obě mlhovky. Zásuvka je relativně nová a na vozejku svítí vše jak má. Hm, až se trochu oteplí, zkusím ji sundat.
Spíš jsem uvažoval nad tím, jestli může mít vliv to, že tam připojuju ke stávající žárovce další zátěž v podobě druhé žárovky...
Re: Zadní mlhovka
tak jinak - zalezi, jestli mas elektriku tazneho dodelanou tak, jak to ma byt, tj. zadne prime napojeni na zadni lampy, ale hezky pres relatka a napajeni ze zadni zasuvky
pokud je to "na prasaka", tj. naprimo, tak se koukni na spoje, jestli to nejsou "zlodejky", ktere mohly poskodit stavajici kabelaz a delat tam neplechu
pzw
Re: Zadní mlhovka
Ty jo, jestli mám zásuvku připojenou přes nějakej modul, to netuším. Že bych měl někde v zadním sloupku stádo relátek, to silně pochybuju, koupil jsem to už s koulí.
Pravdou je, že kontakt v případě připojení "zlodějkou" může být všelijaký. Ale spíš bych čekal, že s vozejkem obě žárovky zhasnou, než že by se obě rozsvítily.
Pokud by žárovka na autě neměla plus, pak jí ho vozejkem nedodám. A kostru mít musí, protože kostra je společná pro celou lampu.
Re: Zadní mlhovka
plus vozejkem dodas, zalezi na zpusobu pripojeni - napr. original relatkovy ridici modul pro tazne rozpoji drat k mlhovce a ovlada pak jeji sviceni sam
pzw
Re: Zadní mlhovka
No ale musím říct, že jsem tady projížděl forum a zahlédl jsem někde, že v levém zadním sloupku je červený modul, tuším 10 pin. A že to je modul zásuvky vozejku. A pamatuju se, že když jsem tam kdysi lezl kvůli tý mlhovce, tak tam tenhle modul byl. Takže to velmi pravděpodobně "na prasáka" zapojený nemám.
Takže problém mlhovky by mohl způsobovat tenhle modul? To by dávalo smysl.
Re: Zadní mlhovka
modul y by tam mely byt 2 - oba odpoj a uvidis
pzw
Re: Zadní mlhovka
A oba jsou v levém sloupku nebo na každé straně jeden?
Re: Zadní mlhovka
oba vlevo
pzw
Re: Zadní mlhovka
Díky za info, rozkuchám sloupek, ale až se trochu oteplí.
pzw
Re: Zadní mlhovka
Tak jsem zjistil, že mi nesvítí kromě mlhovky v levé lampě ani brzdovka v pravé lampě. Po připojení vozíku svítí vše v pořádku.
V levém zadním sloupku jsem našel jen jeden modul. Je to desetipinový modul od Jaegera (AFC Modul 12V 52400006), který je k vozíku. Po jeho odpojení mlhovka svítí dál, ale auto pro změnu nebliká. V tom modulu jsou čtyři "relátka", která cvakají, pokud je zapnut blinkr.
Po odpojení vozíku vše svítí jak má, ale po vytažení klíčku a opětovném zapnutí spínačky to zas nesvítí.
Tak já nevím...
Tak já nevím...
pzw
Re: Zadní mlhovka
Aha, tak jsem si vygůglil, že přes ten Jaeger modul k vozejku mlhovka vůbec zapojená není a navíc brzovky jsou zapojené společně, nikoli levá a pravá zvlášť. Takže tenhle modul můj problém nezpůsobuje.
pzw
Re: Zadní mlhovka
Tak super, poruchu brzdovky jsem objevil, byl problém v zadní lampě.
Mlhovka teď už dva dny svítí, ale nic jsem s ní nedělal, takže je to jen otázka času, kdy svítit přestane.
