Bouchání v přední části nápravy při otáčení volantem jak na místě tak za jízdy
Zdravím mám takový problém už trochu delší dobu a teď se mi zdá jakoby to bylo horší jedna se o to že ať do leva nebo do prava pokaždé když otočím volant bouchá to nejspíše do podvozku nejsem nějak vůbec přes auta a tak bych byl rád za radu co s tím přítel ke kterému jsem zajel mi poradil výměnu pružin kompletně nejsem si tak úplně jistý proto bych byl rád za vše co by to mohlo být rána je 2x až 4x za otočení do jedné strany.. Děkuji za odpovedi.
Re: Bouchání v přední části nápravy při otáčení volantem jak na místě tak za jízdy
Vždy při bouchnutí když koukám na příčinu jakoby se sekla a poté cukla...
- mirda1122
Tak na 98 procent zlomená pružina.
Pružina být prasklá nemusí. Může být jen horní uložení pružiny vadné a zadrhává. To už může mít za následek prasklou pružinu. Ostatně ta jde poznat pohledem, když praskne. Pokud prasklá je, tak určitě vyměnit obě pružiny na nápravě i s horním uložením.
