Spojka-Převodovka
KadelHP
Spojka-Převodovka
Příspěvek od KadelHP » 01.10.2007 18:53
Ahoj lidi,už to tu bylo!! Mám problém nastartuju auto a začne něco hučet u převodovky.Sešlápnu spojku a přestane to, pustím ji a hučí to dál,jestli měl někdo takový problém a vyměnil spojkové ložisko a přestaloto, tak dejte vědět.Jo a když se to ohřeje tak je to lepší, A je to 1,6.-16V.Díky moc všem. :wink:
chylo
Příspěvek od chylo » 02.10.2007 07:30
No myslim si ze to bude lozisko. Mne to robilo na Corse . Ked som nastartoval tak hucalo lozisko. Ked som vymackol spojku tak to prestalo. Po zohriati motora to prestalo hucat uplne.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
Broňa
Příspěvek od Broňa » 02.10.2007 16:38
Na 99% to bude ložisko, kolik máš nalítáno na fofíkovi?
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 02.10.2007 17:00
Take si myslim, ze to bude lozisko, ale ted ktere? Tipuji lozisko (nebo loziska) vstupniho hridele prevodovky. Duvod hluku loziska muze byt i nejake zkrizeni os, ale nevim, zda a jak k tomu muze na FoFu dojit.
Naposledy upravil(a) Jiri02 dne 02.10.2007 23:55, celkem upraveno 1 x.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Vlada
Příspěvek od Vlada » 02.10.2007 18:46
Mám stejnej problém, nalítáno 120 000km
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 02.10.2007 20:19
Mal som rovnaky problem. Pri vymene spojky mi rovno vymenili aj lozisko.
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 02.10.2007 20:59
je najeto 125000.km jo a všem moc díky. A ještě se chci zeptat co stojí ta sada spojky??
jamaka
Příspěvek od jamaka » 02.10.2007 21:03
KadelHP píše:je najeto 125000.km jo a všem moc díky. A ještě se chci zeptat co stojí ta sada spojky??
kuk :
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... c&start=30
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 02.10.2007 21:12
Diky!!!
hasart
Příspěvek od hasart » 02.10.2007 22:48
Mám taky tento problém a v servise mi říkali,že je to ložisko v převodovce,protože spojkový ložisko se roztoči při sešlápnutí spojky,a v tu chvíli to přestane hučet,protože se zastáví převodovka.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
speedyx
Příspěvek od speedyx » 04.10.2007 19:41
hasart píše:Mám taky tento problém a v servise mi říkali,že je to ložisko v převodovce,protože spojkový ložisko se roztoči při sešlápnutí spojky,a v tu chvíli to přestane hučet,protože se zastáví převodovka.
a cenu ti řekli?
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 04.10.2007 20:31
ne cenu opravy nevím, sice ta převodovka je 50 na 50. pořed si myslím ze to bude spojkové ložisko protože to se přeci pořát unáší,a jestli to ložisko má vůli a sešlápnu spojku,tak se tlakem vůle vymezí a přestane to hučet.
hasart
Příspěvek od hasart » 04.10.2007 21:25
KadelHP píše:ne cenu opravy nevím, sice ta převodovka je 50 na 50. pořed si myslím ze to bude spojkové ložisko protože to se přeci pořát unáší,a jestli to ložisko má vůli a sešlápnu spojku,tak se tlakem vůle vymezí a přestane to hučet.
Jj,teoreticky by to mohlo být takto
hasart
Příspěvek od hasart » 04.10.2007 21:26
speedyx píše:
a cenu ti řekli?
Cenu mi neřekli.Řekli ať s tím jezdím,že to ničemu nevadí.
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 05.10.2007 08:51
nojá bych potřeboval vědět jestli to takhe někdo měl a měnilto a zlepšilo se to, Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
