Pneu,disky...
KapitanKloss
Re: Pneu,disky...
To vím. Ale proto to sem píši, zda někdo třeba nějakým způsobem nezískal onen typový list.
- kozelos
Re: Pneu,disky...
Pokud je hodnota ET vyrazena na disku z vnitřní strany, vůbec bych to neřešil a jezdil (sám to tak u zimaku mam), na stk snad kola nesundavaji, ne?
KapitanKloss
Re: Pneu,disky...
Teoreticky se po Tobě může vozit pojišťovna v případě nehody, t.j. můžou vyhrožovat krácením tzv. plnění.
Re: Pneu,disky...
Ano, teoreticky. Ve skutečnosti se při nehodě zkoumá akorát rozměr pneumatik a hlavně jejich typ a vzorek. Pokud kolo netrčí 10 cm z blatníků, tak bych z toho strach neměl.
- jenikHK
Re: Pneu,disky...
Ano i ne, záleží, jak se v tom daném případě bude pojišťovna šťourat.
V podstatě to není ale schválené a tudíž to na autě nemělo co dělat a je to laciná záminka pro pojišťovnu, jak se vyvléct z plnění nebo jej snížit - pak to znamená tahat se po soudech, zainteresovat znalce, který jistě prokáže, že na na nehodu to vliv nemělo - ale - stojí to za to?
To si už musí každý odpovědět sám.
Čistě technicky, řešit 2mm je fakt nesmysl.
- Martin89
Re: Pneu,disky...
Dnes jsem úspěšně dokončil zapsání kol do TP.
Pokud by to někdo chtěl absolvovat, tak malé shrnutí:
1. Vyplnit žádost, kde uvedete jaké kola a pneu chcete:
https://www.fordhomologace.cz/zadost/1/ ... -kol-do-tp
2. Emailem vám přijde zpráva, zda vám vyhovují. Pokud ano tak:
3. Úhrada 3509kč
4. Prijde potvrzení ČP.
5. Vyplnění žádosti na registraci vozidel s poplatkem 50kč.
Výsledek: jste o 3559kč chudší ale máte všechny rozměry kol a pneu, které jsou pro daný model honolovány.
3. Úhrada 3509kč
Bidfoxy
Kola
Zdravim chci se zeptat chci si koupit kola r18 v technicaku mam psano ze max muzu mit 17 ,chci se zeptat jestli nebude problem to zapsat kdyz budu mit tipovy list,jinak mam ford mondeo mk5 rv 2017 motor 1.5 TDCi 88kw ,chci vedet jestli to auto nijak “neuskodi” diky za odpoved a preji vam hezky den
- Martin89
Re: Kola
Tady:viewtopic.php?f=170&t=11849&start=1155
Popisuju postup zapsání kol do TP ofiko cestou. Jde o to, jaké rozměry se tam budeš snažit nacpat. Není 18" jako 18"
dennykol
Re: Pneu,disky...
Zdravím, rád bych se zeptal, zdali jste někdy někdo slyšel o komaxitu? (viz. tento článek: xxx slyším o tom prvně a zajímalo by mě, zdali je to tak efektivní jak se o tom píše v výše zmíněném článku?
reklama
reklama
- Mondejo
Re: Pneu,disky...
Ahojte, chcel by som Vás poprosiť o radu resp. názor. Na aute Ford Mondeo Combi MK 5 2.0 TDCi ST-Line, r.v. 2018 ma čaká výmena zimných pneumatík. Pneumatiky, ktoré som na zimnej sade používal boli Nokian WR D4 215/60 R16 99H XL. Chcel by som vyskúšať Continental WinterContact TS 870 215/60 R16 95H. 95 je ale maximálny index nosnosti s akým tieto pneumatiky vyrábajú. Moja otázka teda smeruje práve k indexu nosnosti pneumatiky. V technickom preukaze je zapísaný rozmer 215/60 R16 95Q. Prečo z výroby resp. pri predaji dali vyšší index nosnosti a dokonca aj zosílenú XL. Aké sú výhody resp. nevýhody. Pozerám aj stránky predajcu, od ktorého som auto kupoval a vo všetkých prípadoch je pri zimnej sade, ktorú dáva k týmto autám index nosnosti 99. Ďakujem za akúkoľvek radu, resp. postreh.
Naposledy upravil(a) Mondejo dne 23.05.2023 13:10, celkem upraveno 2 x.
Re: Pneu,disky...
Mondeo ma makke silentbloky na prednej naprave, zadny na ramene je olejovy, na zadnej naprave je kazde rameno v 2 gumach. Vyrobca sa rozhodol teda osadit pevnejsie pneumatiky pre pocit lepsej smerovej stability. Auto tak neplava na pneumatikach v zakrutach a pri jazde rovno netreba az tolko jemnuckych korekcii volantom.
Ale to pocitaju s pouzitim v civilizovanejsich krajinach.
Na nase rozbite cesty najma v zime daj kludne 95.
Ma.rt
Re: Pneu,disky...
Já jsem si dal na MK4 taky XL zimní i letní a už bych jiné nechtěl. Jednak pneu R16 s tak velkým profilem se méně prohne díky robustnější bočnici a auto je zcela jistě v zatáčkách stabilnější, v minulosti se mi "obyčejné" pneu občas nenávratně zkřivily a špatně se vyvažovaly a pak jsou XL taky odolnější na místech, kde je silnice ve špatném stavu, není to stále nic neobvyklého.
Dříve:
Dříve:
Re: Pneu,disky...
Velky vplyv ma ci tie pneu obujes na 6,5J disk alebo 7J. V prvom pripade samozrejme "plavaju". Na 7J je to vyrazne lepsie aj bez XL.
Ak chces pouzivat snezne retaze, pozri si kompatibilitu s rozmerom pneu a diskov.
Ma.rt
Re: Pneu,disky...
Mám 6,5J, protože 7J bych musel nechat zapsat do TP. Ono teda v těch zatáčkách je to znát až v rychlostech, ve kterých s dětmi nejezdím, ale určitě kladný vliv na bezpečnost v mezních situacích to má.
Na řetězech je uveden jen rozměr pneu, osobně nemyslím, že by tam disk hrál roli, protože nejširší místo je na pneu a mezi řetězem a diskem bude i tak mezera.
Dříve:
Dříve:
