motor toci ale nenaskoci
- oscaar
Re: motor toci ale nenaskoci
Tak to je dobrá zpráva
- vitut
Dobra zprava hlavne s ohledem na to, ze porad jeste existuji dobre servisy - nasli skutecnou zavadu, opravili ji a rekli si adekvatni penize. Dovedu si predstavit, co muze nastat u opravy nepojizdneho dieselu ... Pokud je svazek nacaty, bude asi lepsi ho cely vymenit.
- Jason378
Ahoj, jsem opravdu rad ze to dopadlo jak to dopadlo.Jinak rikal kdyz budu mit chvili tak se mam podivat po tom svazku.Jinak vsem Vam moc dekuji za pomoc a timto by jsme to mohli uzavrit
Zdravím,mohl bych vědět který servis vám to dál dohromady ? Vzhledem k tomu že mám stejný problém na Focusu a na diagnostice nesvítí závada žádná a mechanik moc neví čeho se chytit.
Zdravím hoši,
Potřeboval bych pomoct lépe identifikovat problém se startováním. Teď přes zimu točím klidně 10 sekund než motor naskočí. 2x-3x Skočí třeba na dva až tři válce ale nenastartuje než naskočí celý motor. Vypadá to problém na vstřikovače nebo spíš na žhavičky? Baterku mám víceméně novou.
FF2 1.8 TDCi, 85kW, 2009 Black Panther
- oscaar
Předně, nepíšeš o jaký přesně jde motor a jaký kočár . Ale u Dieselu to jistě žhavícíma svíčkama, já si je pro jistotu kontroluju před zimou ale i tak bych nastartoval když mám Bufik a startuju předehřátý motor.
Jde o FF2 1.8 TDCi r.v. 2009 po fl. Mrknu teda na ty žhavičky. Díky
- oscaar
Máme stejný motor, když budeš ty svíčky povolovat. Jde to lépe když je motor ještě aspoň trochu teplý. Hlavně žádné násilí, nebo bys jí mohl zalomit.
Trochu opožděná odpověď, dostal jsem se k té výměně žhaviček až včera na štědrý den, ale povedlo se. Ztratil jsem někde v motorovém prostoru dvě matičky, takže určitě doporučuju mít nějaké extra
Na třetí žhavičce jsem si pár vlasů vytrhal, ale naštěstí vyndat šlo vše poměrně jednoduše s teplým motorem. Starty jsou teď na jeden brnk. Snad to bude i ve větších mrazech. Když to zvládne antitalent jako já, tak to zvládne každý
Práce tak na tříčtvrtě hodinky.
- oscaar
Dobrá práce, není to složité a chce to trochu zručnosti. Teď budeš mít na pár let klid..
