Nefunkční ESP
petr164
Re: Nefunkční ESP
Zdravím štamgasty znalce, hodlám pořídit Focuse 1.6 FL z roku 2008, kde má tlačítko ESP, také na panelu pod klimou jako předFL? Marně ho na některých fotkách interiéru nabízených Focusů úsajně s ESP hledám. Díky moc.
Re: Nefunkční ESP
ESP se vypina jen v menu palubaku (krome RS/ST) - vsechny FF2 poFL maji ESP
petr164
Re: Nefunkční ESP
Díky moc, proto asi nejsou vidět tlačítka typické pro předFL, i když i na tom panelu pod klimou jsem snad tlačítko u FL viděl. No, pobádám.
Re: Nefunkční ESP
nemaji , mel jsem rumuna a ten ESP nemel .ZaQik píše: 20.02.2021 16:35 ESP se vypina jen v menu palubaku (krome RS/ST) - vsechny FF2 poFL maji ESP
NeMocDobryRidic
Re: Nefunkční ESP
Zdravím,
Jsem nový člen klubu s chybou C1288. Ford Focus MK2 2008 po FL. Svítí jen kontrolka ESP a v palubním menu nejde ESP zapnout. Je u téhle chyby nějaká šance, že to bude jen špatný senzor nebo je to automaticky na novou hydraulickou část? Za jakou cenu se dá dnes sehnat nová?
Re: Nefunkční ESP
je to "obvykla" chyba, na senzor bych nesazel
NeMocDobryRidic
Re: Nefunkční ESP
No co se dá dělat. Je možné zjistit přesné označení ABS/ESP bez toho aby se musela ta ABS/ESP jednotka vytáhnout? Př. 6M5Y-2C405-AB v diagnostice jsem to sériové číslo nějak nenašel.
//VIN: WF0PXXGCDP8E57028
Re: Nefunkční ESP
8M51-2C405-FA
NeMocDobryRidic
Re: Nefunkční ESP
Děkuji. Dá se tahle informace zjistit z nějakého volně dostupného zdroje? Tady na fóru jsem našel 7zap ale po proklikání k ABS tam bylo jen obcné označení součástky.
Aby mi součástka seděla na mého focuse mohu zaměnit nanejvýš poslední dva znaky?
Re: Nefunkční ESP
menit se muze jen posledni pismeno
NeMocDobryRidic
Re: Nefunkční ESP
Děkuji za info
- PetrS
Re: Nefunkční ESP
Zdravím pánové,
již mám též nefunkční ESP - výměna ve fordu cca 25 tis, ale prý si můžu sehnat jednotku někde na vrakáči, neví někdo o nějakém modulu? dali mi objednávkové číslo 16925806, Díky
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
Re: Nefunkční ESP
obvolej vrakoviste nebo koukni na inzeraty, kdo rozprodava FF2 poFL (2008-2010) - spatne ESP neni tak caste, abys trefil na rozbity kus (samozrejme to kup s tim, ze chces nejakou zaruku - pripadnou nefunkcnot zjistis hned po namontovani)
- PetrS
Re: Nefunkční ESP
zatím jsem mrkl na polské allegro, kde je toho mraky. akorát spoustu typů a nedaří se mi dle toho objednávkového čísla dohledat přesný typ, protože jak čtu tohle vlákno, tak to vypadá, že to nejde jen tak zaměnit za cokoliv...
NeMocDobryRidic
Re: Nefunkční ESP
Jak je to vlastně s tou záměnou. Dneska se mi povedlo vyfotit alespoň část toho štítku na ABS a je tam číslo 10.0206-0322.4 což by mělo odpovídat 8M51-2C405-AA . Pokud bych dopředu koupil 8M51-2C405-FA co by to pro mně znamenalo? Bude s tím víc práce nebo to nebude fungovat vůbec? Jsou i stránky které uváději, že bez ohledu na číslo revize jsou ty díly kompatibilní, ale internet snese ledacos.
Foto
Foto
