Android OEM Ford rádio
solfan
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od solfan » 19.02.2021 11:57
BLackbox:
co mas na mysli audioremote? me funguje jen hlasitost, posun pisnicky, stanice a pak prednastaveny posun mezi aplikacemi (musika, radio, kamera...)
backlight bleeding jsem cekal, ale ne az takovyhle. mam ips monitor doma a tam neni nikde nic :-D
prodejci to schvalne poslu, co rekne :-)
ohledne aktualizace, tak nechci kecat, ale mel jsem pocit, ze predchozi radio si neco zakualizovalo, ale nejsem si jisty.
Agama - ano, to je moje, koupil jsem, libi se mi to. To co dodavaji vyrobci je takove na telefon, tohle je vic jak auto :-D
Povoleni stahovani kontaktu jeste zkusim.
jas jsem mysle klidne na svetla, ted nefunguje ani to. Na prdchozim mi fungovalo to, co tam ma ta agama, moznosti jasu automatika, den, noc. ted na to nereaguje vubec...
carplay jsem zatim nezkousel. na zacatku se mi to autoamticky spoustelo, tak jsem to zatim zakazal. Musim si na to najit cas.
Ono ale ani nevim, jestli to pouzivat, v radiu mam v podstate vsechno co potrebuji. Ale jeste uvidim. Urcite to apson vyzkousim, jak to funguje...kdyz uz to tam mam :-D
Jinak navigaci pouzivam google mapy, pridam si tam jeste waze. Ale zatim jen online. S tim autem jezdim jen kolem komina, takze nepotrebuju interni mapy a bez tak, vzdy chci info o doprave, takze potrebuju online.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.02.2021 13:57
Skús pls ten Carplay, už som sa to pokúšal vysvetliť neviemkolkým číňanom a proste bez úspechu :evil: :roll:
Ja nechávam starší iPhone 5S permanentne pripojený v aute a na ňom mám hudbu a to používam ako zdroj hudby. A keďže vyslovene iPod appka už je nefunkčná na týchto nových rádiách, tak Carplay je ďalšia volba. Ale nechce sa mi to zakaždým prepínať keď sadnem do auta.
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 19.02.2021 14:11
- ten kříž na volantu(přeskočení skladby/stanice + ovládání hlasitosti) rádio nevidí a vidí jen páčku pod volantem ... za tyhle prachy ten bleeding se dá očekávat :)
- tohle máš ? https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US .. zajímavé :)
- taky jsem musel povolit i kontakty (v defaultně to bylo vypnuté)
- taky mi nereaguje, ale ví o tom, protože když zapnu světla, tak na to reaguje podsvícení tlačítek (trochu mi vadí, že i když stáhnu jas na minimum, tak v noci to s bílým podkladem šajní jak sviňa :D )
- používám AA(obdoba CAR PLAY) a hraje to lépe než přes BT(akorát ještě musím vychytat telefonáty ..ty sice ukazuje na rádiu, ale jde to přes telefon a taky nemusím sdílet Wifi a mám aktuální dopravní info (WAZE i Sygic)
solfan
Příspěvek od solfan » 19.02.2021 15:05
ScorpionSX píše: 19.02.2021 13:57 Skús pls ten Carplay, už som sa to pokúšal vysvetliť neviemkolkým číňanom a proste bez úspechu :evil: :roll:
teeda, sofistikovane :-D
a nie je jednoduchsie mat tu hudbu na flashke?
skusim, dam pripadne vediet.
solfan
Příspěvek od solfan » 19.02.2021 15:08
blackbox80 píše: 19.02.2021 14:11 - ten kříž na volantu(přeskočení skladby/stanice + ovládání hlasitosti) rádio nevidí a vidí jen páčku pod volantem ... za tyhle prachy ten bleeding se dá očekávat :)
Ano, mam agamu, me se to libi, je to za me intuitivnejsi na pouzivani. da se zkusebni verze...
ja mam ovladani pod volantem, na focusu. co ma mondeo na pacce pod volantem, co tam funguje?
ty svetla mam zatim pocit, ze nereaguje, ale to jeste budu zkouset.
A ten bleeding je za tebe v ramci okolnosti ok? me tyhle detaily trosku stvou :-D
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 19.02.2021 16:24
- asi taky testnu (ovládání neřeším, ale vypadá to víc cool :D )
- audio control nefachá, ale pačka pod volantem OK :)
- když si nenastavím podsvícení napevno a nechám ho měnit barvy, tak při zapnutí světel se mi "sekne" na určité barvě :)
- tak v rámci cenové relace je to OK (není VA ani OLED :) ) a navíc to fakt může být kus od kusu
Naposledy upravil(a) blackbox80 dne 19.02.2021 17:29, celkem upraveno 1 x.
solfan
Příspěvek od solfan » 19.02.2021 16:51
te pacce uz rozumim.
ono ve vyrobnich nastavenich jsou nejake moznosti, tak otazka, jestli by to neco neresilo...
agamu zkus, za me dobry :-)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.02.2021 21:15
solfan píše: 19.02.2021 15:05
Flashka (SD karta) je "zimné" riešenie...keď moc mrzne, tak nechcem nechávať ten telefón v aute napospas zime...
Ale flashku musím nosiť hore-dole keď si chcem nahrať novú hudbu alebo upraviť playlist...ale takto keďže v telefóne je SIMka s internetom, tak cez iTunes Match sa mi sync-ne hudba s iTunes na kompe a nemusím vyťahovať telefón z auta...áno viem, ultimate-lazy riešenie :mrgreen:
Ale keby si mi to mohol preveriť tak by to bolo super :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 20.02.2021 18:45
tak jsem opravil couvaci kameru, byl spatny konektor na moji strane.
zapojil jsem na antenu zesilovac a radio hraje o dost lip, ani AF se zatim nemusi snazit, takze zatim dobry.
zkousel jsem zlink, po vypnuti motoru a znovu startu se apka spustila ale nepripojilo me, snazilo se ale nepovedlo se. mozna neco s nastavenim. ale zlink se da nastavit i automaticke spusteni po pripojeni telefonu.
odchozi hovor probihal pres zlink a mikrofon radia.
obecne featura dobra, jen tim, ze radio je android tak neprinasi nic navic. a nezobrazi mi tam anai teamsy na praci, takze beztak musim zpatky do radia.
a jeste k bluetooth a kontaktum, povolil jsem stazeni ale ani tak je radio neumi stahnout. Funguje fam to nekomu s iphone?
a libi se mi fungovani radia s ohledem na couvani, kdyz hraji multimedia nebo radio, tak zvuk vypne aby bylo slyset senzory, ale hovor necha normalne. ano, tak to ma byt, ale na android radiich neni nic samozrejme 😀😀😀
obecne porad panuje spokojenost, az na ten displej, ten me fakt stve 😀😀😀
solfan
Příspěvek od solfan » 20.02.2021 19:57
jeste par drobnosti:
zlink funguje i bez kablu, to se v radiu udela hotspot a pripoji se. pak ale nemuzu mit v radiu internet.
zkousel jsem jeste jedbou start zlink po nastartovani a ted uz to fungovalo.
hovor pres carplay vypada, ze je kvalitnejsi nez pres bluetooth. asi jak to je pres kabel...
zarim nevim co si o tom myslet, jestli mi to vyhovuje nebo ne 😀
jedina vyhoda je, ze tam mam seznam kontaktu.
pokud bych do toho jeste dostal teamsy, tak asi ok, budu to pouzivat, neni nutne pak napojovat radio na internet...
solfan
Příspěvek od solfan » 23.02.2021 13:55
tak dalsi update :-)
predajcovi som poslal obrazok podsvietenia. najprv napisal, ze posle novy, dnes ale este napisal, ze ich technik si mysli, ze to moze vyriesit update systemu. tak mi uz poslal novy, tak som zvedavy.
neviem, akym sposobom chcu vyriesit zle podsvietenie panelu, co viem, takje to HW problem, ale tak uvidime, aspon bude novy system :-D
predpokladam, ze ked to nepomoze, tak posle panel.
alebo len hra na cas, aby som neotvaral dispute :-D :-D :-D
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 23.02.2021 14:40
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.02.2021 14:44
Oni vždy posielajú update. A s najväčšou pravdepodobnosťou to bude ten istý systém čo máš teraz...len keď sa opýtaš či nie je novšia verzia, vtedy mlčia ako hrob.
Samozrejme len hrajú o čas, normálne hneď ako budeš mať link so softom mu napíš že nepomohlo a pýtaj ten panel. Len potom je možné, že ti pošlu ne-IPS verziu ak taký displej ponúkajú v tom rádiu...ale aspoň ti to nebude presvitať no...
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 23.02.2021 15:21
jj, on inak ma v kazdej automat odpovedi napisane, ze nemam otvarat dispute a dava zle hodnotenie, pretoze mi uz nic neposle zadarmo :-D
kazdopadne dnes to skusim a hned mu dam vediet.
ak posle novy, tak to skusim nahodit, ci to bude lepsie, vratit sa k povednemu mozem vzdy :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 23.02.2021 18:44
update prebehol, i realne sa podla info v systeme updatovalo.
na prvy pohlad v ramci sw nevidim zmenu, podsvietenie to samozrejme nevyriesilo.
uvidime co na to predajca 😀
