Chyba P0234 ford fokus 2010
Kosty
Příspěvek od Kosty » 09.02.2021 20:21
Dobrý den mám problém mám 1.6tdci 80 kw
Bylo vyměněno turbo rozvody a vyčištění PDF filtru ...
Ale spotřeba je moc velká 8.5 litru na 100 pod 8 jsem ještě nešel ... nevím kde je problém ale zda se mi ze to auto už není tak živě jak bylo před výměnou a vycistenim 😔😔😔😔 a píše to na diagnostice chyba P0234 nevím kde muže být problém 😒😒😒 děkuji za rady
Ferry_cz
Re: Chyba P0234 ford fokus 2010
Příspěvek od Ferry_cz » 09.02.2021 21:15
provedla se po cisteni FAPu konfigurace pres diag? Jake hodnoty ukazuje vaha vzduchu, jake jsou hodnoty pozadovaneho a skutecneho tlaku turba. P0234 by mela byt zavada regulace turba - prilis vysoky tlak, na vine muze byt chyba v podltakove ovladani - elmag. ventil, vedeni vakua, komurka na turbu nebo zatuhle turbo. Je potreba diag a nekoho, kdo rozumi tem hodnotam u tohoto konkretniho motoru.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Kosty
Příspěvek od Kosty » 10.02.2021 04:16
Myslím si ze ne takže musím proste někde na diagnostiku ?
A ta spotřeba to bude stim asi souviset ...
Ferry_cz
Příspěvek od Ferry_cz » 10.02.2021 13:48
Po cisteni FAPu urcite na diag, aby se nastavily spravne hodnoty. Zkontroloval bych taky hladinu oleje, zda nepribyva, pri takove spotrebe nafty by se mohlo stat, ze jde nafta do oleje a mohlo by to popravit motor
hihi
Příspěvek od hihi » 10.02.2021 21:55
Sporadicky se mi od podzimu objevuje stejná chyba (řešit ji budu až s teplejším počasím) a spotřebu mám na svém motoru normální (turbo je odlišné).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jslavik a 3 hosti
