Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.01.2021 20:48
Ne, jen jméno telefonu
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 15.01.2021 00:19
Tak to můžeš s klidným svědomím aktualizovat..
Myslel jsem, že máš ve zdrojích ikonku Spotify jako zdroj.
Re:
Hledal jsem a poslední funkční verze Spotify je 8-4-32-623.apk.
Mělo by se pak zobrazovat jako možnost ve zdrojích audia.
Jenže mě nejdou ty aplikace, tak to nezkusím.
Ještě jsem zkoušel udělat restart APIM pomocí dvojhmatu a nic.
kefozo
Příspěvek od kefozo » 15.01.2021 11:02
Banny píše: 03.01.2021 20:07 Malo infa si poskytol. Konkrétnu aku verziu Sync3 mas? A postni sem ako vyzera obsah súboru autoinstall.lst
Ahoj reaguju až tak pozdě do teď jsem byl v práci neměl jsem čas.
Verze Sync je 3.4 20136
Nevím jak mám rozbalit soubor autoinstall.list
Aspoň jsem to ještě nikde nevygooglil
Děkuji
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 15.01.2021 11:12
Martin89: proc trvas na ikonce Spotify ve zdrojich? Mne staci, ze to hraje, no a v mobilu pustim playlist a na volantu jen ovladam posun skladeb +-
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 15.01.2021 11:38
Abych měl přístup ke Spotify přes Sync. Ne jen streamovat zvukovej signál přes BT.
Edit:
Pokrok. Naskočila ikona, povolili se aplikace, Spotify naskočilo a zas spadlo s hláškou že nefunguje správně, že mám ověřit aktuálnost aplikace.
V AA funguje, tak nechám tuhle verzi a budu hledat způsob dál
Raada
Příspěvek od Raada » 15.01.2021 14:35
Jako, ze ti na obrazovce Syncu pojede aplikace Spotify stejna jako v AA? To chapu a taky by se mi to libilo.
danielvrsek
Příspěvek od danielvrsek » 15.01.2021 18:41
Ahoj, začínám dávat dohromady co budu potřebovat pro upgrade ze Sync na Sync 3. Zřejmě bude potřeba kabely a také usb hub. V návodu upgrade ze SYNC na SYNC2 jsou sice zmíněné kabely, ale už tam není napsané, jestli je možné použít původní kabely ze SYNC3 (ze SYNC nepasují.)
Takže teda - musím koupit speciální kabely pro připojení SYNC3 do FF MK3 nebo budou stačit původní z nových FF se SYNC3?
Ještě se chci zeptat, jestli je lepší SYNC3 se Sony rádiem? Vyplatí se připlatit 3tis. za Sony s předníma repráčkama? Aktuálně pokukuji po setech okolo 11k.
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 15.01.2021 18:45
Stejná ne, ale funkčně asi jo. Nahoře jsem psal poslední "funkční verzi". Třeba někdo zjistí, jak to rozchodit.
Aplikace naběhla, zeptala se z reproduktorů (česky) co chci přehrát a spadla. Podle mě už to chce doladit v telefonu, než v Syncu. Bylo by to fajn. Hezky přes BT, žadné kabely.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.01.2021 13:40
Dnes proběhl další pokus připojení Spotify.
Úplně poslední verze, která by měla být podporována: 8.4.37.587.
Video pokusu: https://m.youtube.com/watch?v=PEtuGbavT ... e=youtu.be
Nezkusil by to ještě někdo? Jinej telefon, původní systém 3.0 atd?
Takto to vypadá po uvedení syncu do původního nastavení. Dále už vyskakuje jen ta poslední hláška. Vše znova nastavit, ale zkusit jsem to musel :dih:
Banny
Příspěvek od Banny » 18.01.2021 15:40
Hmmm, mas odniekiaľ informáciu, zeby Spotify takto malo znovu fungovať v ramci mobilných aplikácií mimo Android Auto?
Ved Spotify oznamilo ukončenie podpory pre Sync3 ešte niekedy v r. 2018 a uz bolo funkčné iba prostredníctvom Android Auto.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.01.2021 15:47
Podporu ukončilo k 18.1.2018. Lidi co neudělali upgrade, nebo nakpak po upgradu udelali downgrade, tak opět fungovalo.
Takže by mělo stačit mít verzi co to ještě podporovala
Raada
Příspěvek od Raada » 19.01.2021 09:17
A downgrade ceho? Spotify v telefonu? Nikdy se mi nepodarilo do Syncu nejakou aplikaci nainstalovat... Spotify jede jen pres AA. Pripadne jak to mam vyzkouset, abych dostal Spotify do Syncu? Mam Sync 3.0.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 19.01.2021 09:50
-Na telefonu odinstaluješ Spotify.
-Na netu stáhneš verzi 8.4.37.587 nebo starší.
-Nainstaluješ do telefonu.
-Aplikaci najdeš v Googleplay a zakážeš jí automatické aktualizace.
-Sedneš do auta a Spotify se zobrazí ve zdrojích.
To je vše. Buď bude nebo nebude fungovat.
