Nefunkcni raficka tachometru blbne palubovka
harmonek
Příspěvek od harmonek » 27.09.2007 20:09
Ahoj potreboval bych poradit jestli se to nekomu nestalo nebo jestli ma nekdo na neco podezreni dekuji mockrat za radu
Focus rv 2000 1.8 16v
Zkousel sem si na parkacu odmlzovani oken ,rozmrazovani a tak nevim jestli to stim souvisi.
Pak sem vyjel mazu na dalnici a najednou se rozviti kontrolka protiskluzoveho zarizeni po minute me vypadl displej s poctem kilometru,zachvili na to nefungovala rucicka tachometru...
zastavim zkontroluji pojistky ,resetuju baterku
jedu dal ..naskocil displej ale rucicka tachometru se nehejbe vyjizdim na exist pri zpomaleni me naskoci kontrolka,motoru,oleje,baterky,protiskluzu
a v male rychlosti chcipne ..
zajedu na parkac opakuji reset baterky a nastartuju a jedu naskocilo vse ok rucicka faka,pocitac kilometru take vse ok..
po ujeti 30 km stejny problem pri dojizdeni na krizovatku vyskoci vice varovnych kontrolek a chcipl
pri nastartovani vse naskocilo a uz sem stim dojel az dom cca 75km bez problemu vse fungovalo
diky za rady jsem ztoho jelen
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.09.2007 20:20
baterka ?
harmonek
Příspěvek od harmonek » 27.09.2007 20:32
jamaka píše:baterka ?
nevim jedine co me napadlo baterka,cidlo ... ale zase proc by se do toho rvaly ty jine kontrolky
auto je z bazararu baterka je tam nejaka 40 tab boc co tak muze bejt spatna..ale zase svetla ventilator u toho vse funguje tak by to asi baterkou bejt nemelo
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.09.2007 20:36
daj si popis auta.
ABS-ESP je citlive na pokles napetia, aj chvilkovy. Alebo blbne pristrojovka.
harmonek
Příspěvek od harmonek » 27.09.2007 20:50
jamaka píše:daj si popis auta.
sviti me takova ta oranzova ne primo abs ,ale ten protiskluz v zime co je vedle rucni brzdy
jj asi vemu novou baterku a uvidim
Ford focus 1.8 16v 3dvř. rv.2000
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.09.2007 21:22
Kdyz jsou nejake problemy s napetim, tak ridici jednotka vypina postupne nepotrebne systemy, aby jsi dojel co nejdale. Zacina abs (pokud je soucasti ESP, atd., tak taky), pak airbagy a dal a dal.
Pokud baterka neni original, tak ji vymen. 40Ah si myslim, ze asi neni uplne dost.
Kdo mi to tu dopsal?
Riadenie motora vypne ABS,airbagy :?: ...som este o niecom takom nepocul :idea: 8O a silne o tom pochybujem.Ved to su bezpecnostne prvky :!:
Ano vypne, kdyz nema napeti.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 28.09.2007 10:11, celkem upraveno 2 x.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.09.2007 08:39
Na 1,8 je 40-ka malo, aspon 55Ah
Jarek83
Re: Nefunkcni raficka tachometru blbne palubovka
Příspěvek od Jarek83 » 29.09.2007 12:12
harmonek píše:Ahoj potreboval bych poradit jestli se to nekomu nestalo nebo jestli ma nekdo na neco podezreni dekuji mockrat za radu
1. padá ručička tachometru a nuluje se počitadlo kilometrů + samočinné
vypínání motoru za jízdy = čidlo tachometru.
2. blikání či plné rozsvícení kotrolek = baterie.Chudina neví jak na sebe
už upozornit.
Tohle je z vlastních zkušeností, které mě od doby co mám Fíka provázejí.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
pelen
Příspěvek od pelen » 30.09.2007 20:35
Priklanim se k baterce. Dal jsi na tom parkovisti poradne zabrat. V bazaru ti tam dali nejakou slabouckou a asi tesne pred smrti.
