problém s zatékaním
dawl2
problém s zatékaním
Příspěvek od dawl2 » 29.09.2007 23:50
Mám velký problém se zatékaním.Koberce před zadními sedadly mám úplně nasáklé vodou.Stačí aby trochu zapršelo a už mám v kufru plno vody.Myslel jsem si že to teče přes světla,ale ty jsem sundal a nic vše ok.Můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat.Moc prosím.Jestli to nedám do kupy než příjde zima tak jsem v prušeru.
Příspěvek od foki » 30.09.2007 08:35
tece ti tam pres pylový filtr a pak to protýká dozadu pod sedackou a v nejnizsím miste to zustane .
Foqus
Příspěvek od Foqus » 30.09.2007 08:51
bude to na 99% tak, jak říká Foki, vždycky v bazaru jen tak ze zvyku mrknu na Focuse, jak mu sedí torpédo u čelního skla a 4 z 5ti Focusů tam mají fuku cca 1cm, takže tam vesele teče voda. Prostě absolutně nedomyšlené řešení, musíš si to pohlídat, najdi si vlákno, kde se to řeší, tam je to popsané velmi podrobně.
Hlavně musíš utěsnit to torpédo, to ja základ. A pak to vysušit, to bude teď horší.....
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Obake
Příspěvek od Obake » 30.09.2007 10:40
Jo já přetěsnil ty plastíky pod oknem, místo těch nacvakávacích potvor tam dal šrouby a doplnil silikonem a jsem v pohodě. a to jsem měl pod kobercem snad rybník :wink: :lol: ale trvalo v letních vedrech celý týden než jsme to vysušili :cry:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
marek78
Příspěvek od marek78 » 30.09.2007 11:53
Mne to zateka jedine ked mam auto naklonene (strana spolujazdca vysie ako vodicova) inac v pohode a to ten plast pod oknom ani nedolieha uplne....
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
dawl2
Příspěvek od dawl2 » 30.09.2007 14:32
ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
Gold
Příspěvek od Gold » 30.09.2007 15:32
Kdysi mě teklo podobně do služební felicie.Nemohl jsem na to přijít a bylo to zadním světlem.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
Příspěvek od foki » 30.09.2007 18:33
dawl2 píše:ja mám,ale vodu i v kufru,ostatní koberečky jsou suché i přední i za spolujezdcem.mam taky vodu v těch kapsách pod zadníma světlama.jsou tam nějaké klapky,jestli to neteče přes ně
a nemas prasklou hadicku na ostrik zadniho okna ?
libe
Příspěvek od libe » 30.09.2007 19:38
To by snad citil ten sajrajt z ostrikovace! Vlez si do kufru za poradneho deste a musis videt kudy se tam ta voda dostava.
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
cage
Příspěvek od cage » 30.09.2007 21:31
foki píše:
Foki má pravdu na 99,9 to bude přerušená hadička ostřikovače :wink:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
pelen
Příspěvek od pelen » 30.09.2007 21:45
Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece. :wink:
cage
Příspěvek od cage » 30.09.2007 21:53
pelen píše:Zespodu toho "torpeda" je korytko, ktere odvadi vodu stekajici po prednim skle mimo pylovy filtr. Ja tesneni na predni sklo neresim a pres pylovy filtr mi netece. :wink:
Asi to tak bude,protože já tam mám taky menší mezeru a pohoda,nic se nemlží a v autě sucho jak na sahaře:D :D :D
Obake
Příspěvek od Obake » 01.10.2007 08:21
cage píše:
já měl taky menší mezeru, a jak se udělal větší deštík, tak ten žlábek zjevně nestíhal :cry: ale plastíky už byly podmazaný nějakým sajrajtem, tak vám to tam možná drží ten tmel, co tam dali při montáži :lol:
Bruno
dawl2
Příspěvek od dawl2 » 02.10.2007 16:29
jsem z toho jelen,nemůžu na to přijít,už jsem strávil asi půl hodiny zavřený v kufru a pořád na to nemužu přijít,vždy se mi oběví voda v těch kapsách vzadu a pak to teče pod rezarvu,taky jsem si myslel jestli tu vodu nenasává koberec v kufru a pak to stéká pod zadní sedadla ale koberec zž tam nemám a furt to teče,začínám být zoufalý!!!!
Gold
Příspěvek od Gold » 02.10.2007 17:59
Nebylo to bourany na zadek ?
