djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.11.2020 21:04
Jednou jo, ale pak sem tam jeste neco menil v konfiguraci... zitra udelam znovu.
Raada
Příspěvek od Raada » 17.11.2020 22:51
pecuch píše: 17.11.2020 17:50 Já to u Mondea Mk5 taky neměl. Už to mám aktivovaný. Můj názor je, že je to tam z fabriky jen když má auto vyhřívaný volant. Pokud jen sedadla, tak to není aktivovaný a musí se tomu pomoct. Jinak škoda toho volantu, ten by se teď hodil. :-(
Jo, to muze byt ono. Ja to videl vzdycky v aute s vyhrevem volantu a tak jsem si myslel, ze je to tak vzdycky.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.11.2020 18:22
Reset dnes udelan, bohuzel zadna zmena...
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2020 19:12
nahrals do noveho APIMu kompletni konfiguraci z puvodni? a co vsechno jsi v ni zmenil?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.11.2020 15:27
Zda se, ze update na 3.4 pomohl ;-) diky Zaqiku
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2020 15:37
fw APIMu je z 3.4, takze je logicke i nahrat programovou verzi 3.4 do APIMu
jsem rad, ze to bylo tak snadne
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 21.11.2020 16:29
Je neco noveho v nove verzi 3.4. 20237....? Jestli ma cenu nahravat....a chtel jsem se zeptat, vidim ze vam sync 3.4 ukazuje nastavenou teplotu dvouzonove klimy( nahore v obou rozich)....mi to na C max mk2 neukazuje. Mam jenom venkovni teplotu. Jde to nekde nastavit...? Dekuju
Odesláno z mého SM-A715F pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.11.2020 17:15
Podle mě v APIM položka Temperature repeater..
Jistě to ale nevím. Jinou možnost tam nevidím.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.11.2020 19:51
Zeptám se tu. Snad nejsem úplně mimo téma. Všiml jsem si na jůtůbech, že mají majitelé sync trojky ale i dvojky u stanic HD rádio. V nastavení APIMu mám u HD radio system disabled.
Zajímá mě, zda má HD rádio v CZ nějakou podporu, a zda by šlo opravdu o přínos. Kvalita FM je dost děsná. Pokud by to ono HD rádio zlepšilo, rád bych to měl také :)
Naposledy upravil(a) Martin89 dne 21.11.2020 21:35, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.11.2020 20:32
Mam pocit, ze to pouzivaji v USA... ale o co presne jde, tezko rict.
Co je enhanced DAB ?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.11.2020 21:34
Což něco o principu jsem si přečetl. Ale jestli je podpora v ČR nikde vidět není. Možná zkusím zapnout a uvidím.
Jinak tu položku enhanced DAB mám disabled. Rádio DAB příjmá
masterT
Příspěvek od masterT » 23.11.2020 17:30
Kolegové, dnes jsem úspěšně aktualizoval firmware v APIM, ale avizovaný CALM SCREEN se nekoná. I když jsem provedl obnovení nastavení, po vypnutí motoru displej prostě zůstane v původním zobrazení, až po otevření dveří se objeví logo ford a následně černá podsvícená obrazovka. Dělal někdo aktualizaci firmware a jak to dopadlo?
Děkuji.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2020 18:18
Mě po přechodu na 3.4 20196 také ne. I když jsem v jednotce apim povolil calm screen.
Dále je ještě jedna možnost, kde jsem také nepochodil, pač podle AsBuilt mám aktivováno.
Jedná se o 7D0-02-03 #X##-##
Místo X dát variantu ze seznamu, aby ti vše sedělo s původním nastavením dle čísla, které máš na místě X, ale aby jsi měl v nové variantě Calm screem enabled
0= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
1= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
2= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
3= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
4= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
5= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
6= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
7= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
8= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
9= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
A= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
B= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
C= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
D= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
E= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
F= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2020 18:29
je potreba prehrat i fw v APIMu, ne jen program na verzi 3.4
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.11.2020 18:33
To bych rád. Sám se do toho ale pouštět nechci. Až budu mít cestu na Prahu, tak se tu optám, kdo by se mě ujal :nixw:
