FF EB 1.0. 92kW nestabilní otáčky při řazení
ra3662
Příspěvek od ra3662 » 12.10.2020 16:35
Pokusím se to popsat co nejpřesněji.
Po servisní prohlídce ve 30000 KM kdy byly vyměněny i svíčky jsem zjistil nemilou věc.
Když je motor studený je vše OK. Při přeřazování po sešlápnutí spojky otáčky na chvilku vzrostou (cca 100-200) a během 1-2 sec. klesnou. Více méně tak to asi má být.
Problém spočívá v tom že pokud se motor zahřeje, tím nemyslím podle teploměru, ale je potřeba tak 1/2 hodiny jet. Tak po sešlápnutí spojky stoupnou otáčky (cca 800-1500) tam se drží 3-5 sec. a pak teprve klesnou.
Dosti nepříjemně to cuká po puštění spojky. Jde to obejít tím že nž přeřadím tak dám nohu z plynu na ty uvedené 3-5 sec., nebo tak dlouho držím spojku. Ani jedna varianta se mi nezamlouvá.
V servise moc ochotní k reklamaci nejsou, neví někdo kde může být zakopaný pes?
V případě nedokonalého popsání problému, můžu rozepsat o detaily. Jo a Natural 95.
Servis v Ostravě a okolí by byl super.
EDIT:
Přehlédl jsem příspěvek níže "Kolísání otáček při řazení - benzin 77kW".
Nicméně mi to dělá ať řadím nahoru nebo dolů už od 2.
ra3662
Re: FF EB 1.0. 92kW nestabilní otáčky při řazení
Příspěvek od ra3662 » 08.11.2020 15:15
Po výměně plynového pedálu vše OK. Chyba prý byla v potenciometru.
Spotřeba rázem klesla o 0,8 l.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
