Čidlo hladiny chladící kapaliny 1.0 ecoboost 92kW
Bourak
Re: Čidlo hladiny chladící kapaliny 1.0 ecoboost 92kW
Příspěvek od Bourak » 03.11.2020 15:45
Reckoname: Tak jsem mluvil s pánem v Arduino shopu o svém problému...a doporučil mi tyto věci (čidlo,relátko s kablíkem a bzučák se žárovkou) ...a že to bude fungovat a "bzučet".Po další konzultaci s kámošem,který mi to po el.stránce zprovozní jsem to objednal.Tak uvidíme,jak to půjde🤔
Focus MK3 1.0L, EcoBoost 92kW, r.2013, combi,
Red Candy,Titanium
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2020 15:59
Dáš odkazy na to co si objednal prosím?
Bourak
Příspěvek od Bourak » 03.11.2020 16:18
Možná, že se někde najde něco lepšího, ale mě toto bude stačit, hlavně, když to bude fungovat :)
Ten bzučák je prý brutální, tak jsem zvědav, jak bude hlasitý...ale zase při spuštěným rádiu to bude aspoň slyšet.
Jo a ten kablík prý je potřeba si upravit.
(jsou to rovnou objednací kódy)
Red Candy,Titanium
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2020 16:48
Super díky, tak to je hodně jednoduchý zapojení, to zapojí i laik :wink:
Já právě myslel, že to bude s nějakou jednotkou :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2020 16:49
Ale ještě bych tam dodělal vypínač, protože až se ti to rozezní, tak to bude řvát pořád :idea:
Bourak
Příspěvek od Bourak » 03.11.2020 18:12
No spíš by to chtělo hned zastavit a mrknout kolik ti ubylo a raději dolít...taky by jsi pak už nemusel dojet🤯.Já nevím jak to utíkalo rychle u mě,ale v ten osudný den jsem jel 30km tam a zpátky už jsem nedojel.
Red Candy,Titanium
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2020 20:01
Tak to je jasný, že je nejlepší hned zastavit a kouknout, ale víš jak, jsou situace, kdy zastavit nejde (třeba v tunelu)...
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.11.2020 16:25
Pánové, tak já mám (skoro) hotovo. Nakonec jsem to udělal s Arduinem. Když otočím klíčkem, ledka 3x blikne pro kontrolu systému. Když čidlo detekuje úbytek hladiny, ledka se rozsvítí po 5 sec. Tím chci odrušit kolísání hladiny za jízdy. Když se hladina vrátí do normálu, ledka okamžitě zhasne. Když dojde ke zničení čidla, nebo přerušení obvodu, ledka se taky rozsvítí. Ledku zatím mám u řadičky, zatím nevím, kde ji umístit. Zřejmě bude třeba vrtat :roll:
Odkaz na video: http://cestujeme.name/VID_20201105_155047.mp4
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 05.11.2020 17:04
Tak to je je suprový, máš odkaz na typ desky?
Bourak
Příspěvek od Bourak » 05.11.2020 20:26
Tak to je super😉...pěkně jsi to vymakal👍.
Takže za jízdy víc ta hladina šplouchá jo?
Zkusím to čidlo tedy umístit trochu níž🤔.Koukám,že jsi použil jinou desku,než mi poradil ten maník...to máš bez akustického signálu?...v každém případě dobrá práce 👏
Red Candy,Titanium
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.11.2020 21:17
Phofy: Arduino nano vývojová deska, třeba tato
https://arduino-shop.cz/arduino/823-ard ... -klon.html
https://www.aliexpress.com/item/32866959979.html
použil jsem ještě stabilizátor napětí, ale není nutné:
https://www.aliexpress.com/item/32833398745.html
Do desky je potřeba nahrát program:
int tlacPin = 2; // na D2 senzor hladiny
int ledPin = 12; //na D12 externí modrá led
int ledPin2 = 13; //na D13 interní led
int stavTlac = 0; // proměnná senzor hladiny
int stavLed = 0; // proměnná ledky
void setup() {
// nastavení LED výstupu
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
// nastavení vstupu senzoru hladiny
pinMode(tlacPin, INPUT);
//při startu 3x blikne
digitalWrite(ledPin, LOW);
for (int i = 0; i <= 2; i++) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(300);
delay(300);
void loop() {
stavTlac = digitalRead(tlacPin);
if (stavTlac == LOW) {
stavLed = digitalRead(ledPin);
if (stavLed == LOW) { delay(5000); }
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
else {
// vypne LED diodu
digitalWrite(ledPin2, LOW);
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.11.2020 21:23
Bourak: nevím jak to šplouchá, zatím jsem s tím nejel, ale předpokládám, že šplouchat bude.
Tobě ten maník doporučil klasické relé, když přijde signál z čidla, tak relé sepne.
Ve zkutečnosti spíš rozepne, protože relé se spíná nulou, při dobré hladině je na výstupu z čídla 12V, takže relé je rozepnuté. Když hladina klesne, na výstupu z čidla bude 0V a relé sepne. Taky se to dá použít, ale mám obavy, že ti to bude na některých českých silnicích problikávat.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 05.11.2020 21:31
Diky moc, uz sem si taky neco objednal a zkusim si s tim pohrat, mozna pak budu potrebovat poradit s programováním, nikdy sem to nedelal :gott:
phofy
Příspěvek od phofy » 05.11.2020 21:35
Jinak ja si objednal cidlo, andruino uno r3, krabicku a bzucak. V elektru dokoupim konektory + piny, ledku a nejaky kabely 8)
reckoname
Příspěvek od reckoname » 05.11.2020 21:48
Nezapomeň na odpor(rezistor) k ledce, já použil 470ohm. Na výstupu z D12 je 5V.
Stáhneš SW https://www.arduino.cc/en/software, připojíš přes USB modul nano desky, v programu vybereš typ desky a nejvyšší nabízený COM a nahraješ.
Budeš ještě potřebovat jeden ovladač, ten ti pošlu.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
