Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
ballu
Re: Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
Příspěvek od ballu » 22.09.2020 18:30
Jak si ji načte, když nezná obě polohy. Musí být načteny obě, když motor zhasíná. Když bude částečné načtena sama, a motor poběží, tak si sama načte hodnoty během jízdy a k tomu srovná i mapu ŘJ. To je pravda, ale musí se rozjet.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 19:32
nemusí, stačí základní poloha. tzn. volnoběh. výše máš graf. :D
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 19:39
z předcházejících servisních zásahů byla změněna poloha regulačního šroubku volnoběhu. Následkem podobných kroků je změna charakteristiky volnoběhu a tedy i vypočítávané „uzavřené“ polohy škrticí klapky. TPS by neměl vyžadovat žádné úpravy, ale poté, co byly prováděny změny nastavení regulačního šroubku volnoběhu, nastavení snímače by mělo odpovídat nastavení volnoběhu.
Neboj, před léty jsem to dost dlouho konzultoval s fakt " experktem " na toto Tomigem. Taky mě vyvedl z omylu, šlapat obě polohy, při zapnutém klíčku. Nebo jízdě. :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 22.09.2020 19:50
Já to beru z mého hlediska, že mě to pomohlo, když to blblo. Jak píšeš, asi to bylo zbytečné a Tomin je přes elektriku bez konkurence, tak tomu věřím.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2020 19:56
ballu píše: 22.09.2020 19:50 Já to beru z mého hlediska, že mě to pomohlo, když to blblo. Jak píšeš, asi to bylo zbytečné a Tomin je přes elektriku bez konkurence, tak tomu věřím.
j.j. :palec_nahoru: :palec_nahoru:
" psalo mě to Tomig ",, kuwa. :mrgreen:
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 23.09.2020 10:34
Rano jsem byl na diagnostice a vyhodilo to par chyb. Restart pomoci vypojeni baterie jsem nedelal, ale udelam a dam vedet. Protoze by se to melo vedet ;) nebot toto trapi moc a moc lidi.
PO113 Snimac teploty nasavaneho vzduchu Prilis vysoke napeti
P0102 Obvod snimace proudu nasavaneho vzduchu / prilis nizke napeti
P0122 sensor polohy skrtici klapky A / Prilis nizke napeti
P1504 Ridici system vzduchu volnobehu / el zavada v okruhu
P1000 kontrola vsech OBD systemu neni kompletni
P0171 smes prilis chuda
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 24.09.2020 09:27
Update: Udelal jsem restart ridici jednotky pomoci vypnute baterie na asi minutu. Jel jsem auto projet. prvnich pet minut jelo pekne, jako zastara, ale pak se vse vratilo k porouchanemu a mozna jeste hur.. Na krizovatce mi otacky vyletely nad 4 tis a chvili se tam i drzely a pak uz auto i drzelo rychlost a pripadal jsem si jako bych jel s tempomatem, kdyz jsem pribrzdil, rychlost klesla, otacky klesly, ale porad drzely, tam kam klesly a dal neklesaly. Skrtici klapku jsem uvnitr cistil tech. benzinem. Jo a jeste kdyz pak jsem dal neutral tak to tak divne kasle, prirovnal bych to k trubce, prdeni, proste intervalove prd prd prd a furt dokola, neni to vrnivy jemny volnobeh proste. Nechapu a nerozumim. Diky za jakekoli typy ci rady.
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 24.09.2020 19:03
Asi jsem to objevil... Muzu na tu diru dat docasne silikon? Nez sezenu novy dil... Diky
petulak
Příspěvek od petulak » 25.09.2020 07:32
já toto už dávno vyhodil, vše zaslepil. :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 25.09.2020 07:34
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.09.2020 07:37
A co to je? Že to tam není potřeba.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 25.09.2020 08:02
selenoid výparů, z nádrže. :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.09.2020 08:15
A kvůli tomu to chcípá?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 25.09.2020 08:41
může, ta hadička vede pod klapku.
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 26.09.2020 18:49
Nakonec to byla odpadla plastová zátka zaslepení dírky zezadu pod škrticí klapkou. Ještě to blbne při dojíždění,kdy otáčky vyletnou k 4 tis., možná to chce chvíli jezdit po restartu řídící jednotky? Jinak motor jede na neutrál už hladce, auto bez přidání plynu brzdí převodovkou jako v normálu... Díky chlapi! Jsem rád,že dobrý člověk ještě žije a poradí!
