- Mufon
Dnes proveden update APIM skrze diagnostiku dle návodu zde:
https://community.cyanlabs.net/t/updati ... n-files/17
Díky tomu Sync nyní zobrazuje Calm Screen a loga rádií.
(Původně byl v autě Sync 3.0, nyní je 3.4.19274)
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Zkoušel jsem to i dnes a bohužel to stále píše, že mapové podklady jsou aktuální. V autě stále F7. Je pro 3.3 taky nejaktuálnější F9?Martin89 píše: 28.07.2020 22:41 A nebyl jsi třeba rychlejší než systém? Po odeslání LOGu to i píše, že může trvat, než se jim to propíše. Pak by si to myslelo že máš starou verzi, pro kterou nejsou novější mapy než právě ty co máš?
Pěkný to mášMufon píše: 29.07.2020 11:03 Dnes proveden update APIM skrze diagnostiku dle návodu zde:
- 321910336
Mám 3.3 a mapy F7. Webová aplikace píše, že je vše aktuální.
- Martin89
No, tak to nevim.. Já nahrál aktualizaci ze stránek Fordu na 3.0, mapy jsem měl nějaký 414 nebo co to psalo. Ihned po logu mi to nabídlo mapy asi 23GB, ty jsem nahrál, ukazuje mi to F9 a hned po logu mi to nabídlo další mapy 25GB. Nevím co to bude. Ale delší cestu mám až za měsíc.
- Mufon
může mi někdo kdo má SYNC 3.4 odpovědět jak vypadá ST logo na budících?
Fotky posílám v příloze.
Se SYNC 3.3 by mělo být bílé. Jde mi o to jestli jde nějak docílit jen té tmavé varianty a nebo jestli je to tak, že po otevření auta svítí bílé a po nastartování ztmavne.
Díky
Díky
logo na budicich neni zavisle na SYNC
Poradis me jak to udelat ?Mufon píše: 29.07.2020 11:03 Dnes proveden update APIM skrze diagnostiku dle návodu zde:
ford scam mam 2.4.0 ale nestahne me update soubor.
rucne jiz nelze stahnout ze stranek co jsou v manualu. Stahl jsem tdy apku abych si ho stahl, ale ta skonci na detekci kabelu (mam forddiag)/
V navodu je jeste, ze mam prepsat nejakou hodnotu kdyz mam eu dab a to take nevim kde.
Dik za radu
- Mufon
Update APIM mi dělal zivnic tady z fóra.
Takže pro více info napiš jemu
- Raada
Ahoj, hodim to jeste sem... Provedl jsem update systemu z verze 2.3 na 3.0 (nabidka ze stranek Fordu). Mapy jsem jeste neaktulizoval. Stahnul jsem si Android auto a pripojil. Vse chodilo nejaky cas normalne, prepinani z AA do Syncu v pohode. Ale pak zacal system Sync tuhnout a ma aktualne vyrazne prodlevy po stisknuti nejakeho tlacitka nebo nastaveni treba klimy, hlasitosti. Neni to ani zavisle na tom, zda mam nebo nemam pripojeny telefon pres kabel. Provedl jsem master reset systemu, ale nic to na tom nezmenilo.
Predtim, nez jsem to propojil s AA tak Sync chodil krasne svizne, ted ma budto obrovske prodlevy nebo prestane reagovat uplne
. Dokazete takto rici, co je spatne?
- Stanley_vy
Zkousel jsi v nastavení vypnout AndroidAuto (nevím, zda se vypne při master resetu)?
- Raada
Jo, po master resetu bylo AA vypnuty. System zacal reagovat skoro normalne, ale pri pripojeni telefonu pres BT se to zase zacalo sekat. Zatim jsem to kabelem nepropojoval. Rad bych si waze poustel na displeji, ale tohle me silene vytaci ...
- Raada
Nemuze to byt tim, ze bych mel stazenou spatnou verzi AA, ktera neni spravna pro muj telefon? Vybiral jsem verzi dle napovedy a typu procesoru.
- pavek1
Jake mas presne sestaveni syncu 3.4...? Teda pokud mas verzi 3.4....
Odesláno z mého LLD-L31 pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
@Raada Když se zpomaluje, nemáš něco zastrčené v USB, třeba ten kabel od telefonu? Může být vadný. A když to už vytuhne, můžeš restartovat Sync současným stiskem centrálního tlačítka a >> (i za jízdy), jestli se to probere.
Android auto je tak rychlé, jak je rychlý telefon, ale ovlivnit odezvu klimatizace by to nejspíš nemělo.
