Mufon
Příspěvek od Mufon » 29.07.2020 11:03
Dnes proveden update APIM skrze diagnostiku dle návodu zde:
https://community.cyanlabs.net/t/updati ... n-files/17
Díky tomu Sync nyní zobrazuje Calm Screen a loga rádií.
(Původně byl v autě Sync 3.0, nyní je 3.4.19274)
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
zivnic
Příspěvek od zivnic » 29.07.2020 16:17
Martin89 píše: 28.07.2020 22:41 A nebyl jsi třeba rychlejší než systém? Po odeslání LOGu to i píše, že může trvat, než se jim to propíše. Pak by si to myslelo že máš starou verzi, pro kterou nejsou novější mapy než právě ty co máš?
Zkoušel jsem to i dnes a bohužel to stále píše, že mapové podklady jsou aktuální. V autě stále F7. Je pro 3.3 taky nejaktuálnější F9?
zivnic
Příspěvek od zivnic » 29.07.2020 16:18
Mufon píše: 29.07.2020 11:03 Dnes proveden update APIM skrze diagnostiku dle návodu zde:
Pěkný to máš :-)
Příspěvek od 321910336 » 29.07.2020 16:33
Mám 3.3 a mapy F7. Webová aplikace píše, že je vše aktuální.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 29.07.2020 18:23
No, tak to nevim.. Já nahrál aktualizaci ze stránek Fordu na 3.0, mapy jsem měl nějaký 414 nebo co to psalo. Ihned po logu mi to nabídlo mapy asi 23GB, ty jsem nahrál, ukazuje mi to F9 a hned po logu mi to nabídlo další mapy 25GB. Nevím co to bude. Ale delší cestu mám až za měsíc.
Mufon
Příspěvek od Mufon » 04.08.2020 20:21
může mi někdo kdo má SYNC 3.4 odpovědět jak vypadá ST logo na budících?
Fotky posílám v příloze.
Se SYNC 3.3 by mělo být bílé. Jde mi o to jestli jde nějak docílit jen té tmavé varianty a nebo jestli je to tak, že po otevření auta svítí bílé a po nastartování ztmavne.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2020 20:22
logo na budicich neni zavisle na SYNC
zippocz
Příspěvek od zippocz » 04.08.2020 22:42
Poradis me jak to udelat ?
ford scam mam 2.4.0 ale nestahne me update soubor.
rucne jiz nelze stahnout ze stranek co jsou v manualu. Stahl jsem tdy apku abych si ho stahl, ale ta skonci na detekci kabelu (mam forddiag)/
V navodu je jeste, ze mam prepsat nejakou hodnotu kdyz mam eu dab a to take nevim kde.
Dik za radu
Mufon
Příspěvek od Mufon » 05.08.2020 09:06
Update APIM mi dělal zivnic tady z fóra.
Takže pro více info napiš jemu :wink:
Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2020 11:10
Ahoj, hodim to jeste sem... Provedl jsem update systemu z verze 2.3 na 3.0 (nabidka ze stranek Fordu). Mapy jsem jeste neaktulizoval. Stahnul jsem si Android auto a pripojil. Vse chodilo nejaky cas normalne, prepinani z AA do Syncu v pohode. Ale pak zacal system Sync tuhnout a ma aktualne vyrazne prodlevy po stisknuti nejakeho tlacitka nebo nastaveni treba klimy, hlasitosti. Neni to ani zavisle na tom, zda mam nebo nemam pripojeny telefon pres kabel. Provedl jsem master reset systemu, ale nic to na tom nezmenilo.
Predtim, nez jsem to propojil s AA tak Sync chodil krasne svizne, ted ma budto obrovske prodlevy nebo prestane reagovat uplne :-(. Dokazete takto rici, co je spatne?
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 05.08.2020 11:56
Zkousel jsi v nastavení vypnout AndroidAuto (nevím, zda se vypne při master resetu)?
Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2020 12:04
Jo, po master resetu bylo AA vypnuty. System zacal reagovat skoro normalne, ale pri pripojeni telefonu pres BT se to zase zacalo sekat. Zatim jsem to kabelem nepropojoval. Rad bych si waze poustel na displeji, ale tohle me silene vytaci ...
Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2020 12:12
Nemuze to byt tim, ze bych mel stazenou spatnou verzi AA, ktera neni spravna pro muj telefon? Vybiral jsem verzi dle napovedy a typu procesoru.
pavek1
Příspěvek od pavek1 » 05.08.2020 12:29
Jake mas presne sestaveni syncu 3.4...? Teda pokud mas verzi 3.4....
Odesláno z mého LLD-L31 pomocí Tapatalk
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
ovo
Příspěvek od ovo » 05.08.2020 12:46
@Raada Když se zpomaluje, nemáš něco zastrčené v USB, třeba ten kabel od telefonu? Může být vadný. A když to už vytuhne, můžeš restartovat Sync současným stiskem centrálního tlačítka a >> (i za jízdy), jestli se to probere.
Android auto je tak rychlé, jak je rychlý telefon, ale ovlivnit odezvu klimatizace by to nejspíš nemělo.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
