rob456
Příspěvek od rob456 » 23.06.2020 18:17
A to by mělo stačit? Pokud ano, tak jediný prolém je vědět co kde nastavit. Zbytek je v poho.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 24.06.2020 23:23
Zdravím, takovej blbý dotaz, kde stáhnu ten update 3.4?
Na tom odkazu nevidím download
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
peris
Příspěvek od peris » 25.06.2020 01:42
Pokud myslíš ten Ford Sync Downloader ze stránek Cyanlabs, tak tady:
https://cyanlabs.net/applications/ford-sync-downloader/
Stáhneš, nainstaluješ, spustíš a pokračuješ podle kroků 1-2-3.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.06.2020 10:15
A ten Ford downloader stahuji do pc nebo už rovnou na USB Flash?
peris
Příspěvek od peris » 25.06.2020 10:54
Do PC.
Ten program pak stáhne potřebné soubory (podle tvých zadaných parametrů) a v posledním kroku nahraje vše potřebné na USB flešku.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.06.2020 11:04
Podle mých zadaných parametrů? 😂😂
Jak mám vědět podle jakých parametrů, myslel jsem že jednoduše stáhnu a vrznu USB do auta, tak jako kdysi 💩
peris
Příspěvek od peris » 25.06.2020 11:16
Tak to bych se do toho raději nepouštěl. :-)
Je nutné vědět jako verzi Sync 3 máš v autě a jestli máš i navigaci. A pak už se to jenom stáhne a přehraje na flešku.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.06.2020 11:27
tak to je jasný ,že mám navigaci,verzi zjistim když se podivam do auta,takže snad to nejak dám,kdyžtak to jenom rozjebu :perfect:
Tak myslím že jsem to pochopil, jen v tom posledním kroku se chci ujistit, download už rovnou na USB Flash?
Nebo nejdříve do pc a pak pretažení na USB?
Zadal jsem cestu na USB a tam se to nahrává v zipech, je to správně?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 25.06.2020 15:27
Stahni to do PC a ten program pak v dalším kroku sám naformátuje a překopíruje data správně na tu flash, aby to šlo bez problémů ;).
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 25.06.2020 16:13
Noo tak dobrý, už to tahám 3 hodiny rovnou na USB 😂
Takže co s tím
Odpovím si sám, tak třeba se mi to v kroku číslo 3 rozbalí na to samé USB
slavekve
Příspěvek od slavekve » 26.06.2020 08:08
Na flešku je třeba zipy rozbalit. Zipy zůstanou v PC
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 26.06.2020 22:21
Je mi to jasné, přemrskal jsem to na další USB, teď půjdu do auta, předpokládám zmáčknutí startování do polohy 1 a zasunout a pak se to přehraje 😎
kozelos
Příspěvek od kozelos » 26.06.2020 22:32
Jestli nebudeš mít nastartováno, tak bedlivě hlidej, po několika minutách se auto vypne, musíš zareagovat a hned zas zmáčknout start tlačítko, nevim, jak by sync mohl zareagovat, ale přeci jen je psano, že máš mít nastartováno..
peris
Příspěvek od peris » 26.06.2020 22:36
S těma mapama to trvá celkem dlouho. U mne cca 40min.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 26.06.2020 23:17
Jj, auto se vypnulo, takže znova 😂
Tak super, potvrzuji po hodině to začalo fungovat, vypadá to fajn, přibyla tam klimatizace, logo ST zůstalo při zapínání auta, při vypnutí se mi ukazuje logo Ford v oválu, myslím že jsem tam měl při vypnutí také st logo, je možné to tam nějak nastavit?
