Ecoboost 1.5l, 110kw, 3 valce - spotreba oleje, karbon?
doktorjsem
Re: Ecoboost 1.5l, 110kw, 3 valce - spotreba oleje, karbon?
Příspěvek od doktorjsem » 05.03.2020 08:59
merlog píše:V návodu je přímo zakázané používat nějaké aditiva. Asi spíš myslí něco jako VIF apod.
Zatím mám nalítáno 5000Km. Hladina oleje zatím beze změn. Všimnul jsem si, že se na koncovce výfuku trochu usazují saze. Těžko říct, jestli je to stylem jízdy, motorem s malým počtem km, nebo olejem...
kde v návodu je napsáno o zákazu používat aditiva?
doktorjsem
Příspěvek od doktorjsem » 05.03.2020 09:19
mám rok FF 1,5,110kW,EB,automat,naj,6t,-velká spokojenost
předtím-Golf 6
Příspěvek od 321910336 » 05.03.2020 16:43
Během záběhu motoru výrobce nedoporučuje používat aditiva, stejně jako nešlapat prudce na pedály, netahat přívěs...
doktorjsem
Příspěvek od doktorjsem » 06.03.2020 07:39
kozelos píše:Procti si tu témata o obou motorech, určitě si nějaký obrázek uděláš. Ja mam 1.5 rok, najeto 16000, zatím nic neresim,z vyroby tam bylo oleje vic a mam zatím po jedny vymene
zdravím,to jsi měnik olej po 16t? preventivně?
kozelos
Příspěvek od kozelos » 31.03.2020 13:08
Olej měnili 2x v servisu pri garancce, ročně najedu 15k,čili po 15 tisicich vymena. Po záruce (pokud ho ještě budu mit) budu měnit po 10 tis. Jsem tak zvyklý už od jednickovyho focuse
mildorf
Příspěvek od mildorf » 17.04.2020 22:56
doktorjsem píše: 06.03.2020 07:39
kolega ma model III. tam je predepsana prohlidka jednou za rok/15000 (nebo 20000 km?)
pokud mas model IV, tak tam je sice predepsano jednou za 2roky/30000 km, ale tim se osobne nehodlam ridit, nejpozdeji 1 za 15 000 km
ja mam aktualne lehce přes 5000 km, olej zjevne neubyl a vypada, ze je stale fit
FF 2019, kombi, manuál, 1.5 ecoboost 110 kW
Johnnie07260XFVC
Příspěvek od Johnnie07260XFVC » 20.04.2020 21:22
Když jsem kupoval FFIV (říjen 2019), tak ten servisní interval tam skutečně byl 2 roky/30000km. Minulý týden jsem byl v servisu na přezutí a ještě jednou jsem se na to ptal. Už mi řekli/vyjeli z PC, že servis na olej a filtr je 1 rok / 15 000 km. Takže to asi Ford přehodnotil.
doktorjsem
Příspěvek od doktorjsem » 24.05.2020 14:34
kozelos píše: 09.03.2019 19:19 Jestli se ptáš na novy trivalec, tak myslím, že ten tu ještě nikdo nema..
Kazdopadne soudě dle 1.6EB a 1.5EB čtyřválec je především důležité sledovat hladiny oleje a chladící kapaliny..
Zdravím,asi blbá otázka,kde je u tohoto motoru olejový filtr,musí při výměně auto na zvedák? :hhura:
mildorf
Příspěvek od mildorf » 09.06.2020 20:14
Tak to je vtipny, ja byl pred 3 tydny menit olej na 7500 jakože po zajeti a v autopalace se divili a soucasne rikali, takze prijedete az na tech 30000 km... 🤪 No dalsi vymenu udelam po dalsich 12000 a pak v tech 30000, chci sledovat, jak ten olej bude vypadat... Ted byl stale pekny... Ale jezdim spise delsi trasy, po meste minimalne...
mildorf
Příspěvek od mildorf » 09.06.2020 20:16
doktorjsem píše: 24.05.2020 14:34
Neni to blba otazka... Filtr je dole. No ja tedy preferuju, kdyz pri vymeme oleje je auto na zvedaku, pokud jen odsavas, pak tam nechas slusnou dávku staryho oleje..
Johnnie07260XFVC
Příspěvek od Johnnie07260XFVC » 10.06.2020 19:50
mildorf píše: 09.06.2020 20:14 Tak to je vtipny, ja byl pred 3 tydny menit olej na 7500 jakože po zajeti a v autopalace se divili a soucasne rikali, takze prijedete az na tech 30000 km... 🤪 No dalsi vymenu udelam po dalsich 12000 a pak v tech 30000, chci sledovat, jak ten olej bude vypadat... Ted byl stale pekny... Ale jezdim spise delsi trasy, po meste minimalne...
To teda vtipné je, protože zrovna v Autopalace mi doporučovali olej vyměnit max po 15k. Záleží, na koho člověk narazí.
Cirdemanko
1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Příspěvek od Cirdemanko » 10.02.2023 16:34
Sú už vôbec známe nejaké problémy aj 3 valcových 1.5 EB od 2018- a áno viem, že téma je o predchodcoch 4 valec...ale v sekcii 2018- ani zmienka
presunuto z puvodniho vlakna ... fakt si myslis, ze se muzes ptat na to same na nekolika mistech? precti si pravidla fora
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.02.2023 19:17
Ma sice rozvodovej retez, ale zase remen na olejove cerpadlo... no nevim tedy... vypinani valce taly muze zacit nekdy zlobit...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.02.2023 19:23
Problemy zatim asi zadne velke nejsou, co sleduju na nemeckych forech. Byly nejake uniky oleje (kryt rozvodu, hlava atd.), mne tekla olejova vana.
Sem tam neco s prevodovkou, manual z kraje vyroby, i automat. Taky bylo par svolavacek, aktualne myslim spatne vstriky, ale to se snad tyka jen Kugy. Ale tak to je jak u vseho.
Cirdemanko
Příspěvek od Cirdemanko » 10.02.2023 20:29
djdekl píše: 10.02.2023 19:17 Ma sice rozvodovej retez, ale zase remen na olejove cerpadlo... no nevim tedy... vypinani valce taly muze zacit nekdy zlobit...
Ten remeň na čerpadle je slabina v motoroch podľa teba ? Má vôbec nejaký výmenný interval predpísaný ?
Zpět na „Focus - benzínové 2018 >“
