Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
Delgallo
Příspěvek od Delgallo » 08.05.2020 00:02
Jsem tu nový a všechny Vás zdravím.Chtěl bych využít Vašich znalostí a požádat Vás o radu.Vlastním C-max 2.0 TDCI (100 kW) ,r.v 2006 . Poslední dobou se mi stává,že při vytočení motoru ke 3000 otáčkám a následnému přeřazení rychlostního stupně 3 na 4 se při přeřazení splaší otáčky a vylítnou na maximálku.Trváto tak pět až sedm sekund a zase se vrátí.Na diagnostice to neukázalo žádnou chybu.Nevíte,čím by to mohlo být?Děkuju za odpovědi :wink:
phofy
Re: Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
Příspěvek od phofy » 08.05.2020 07:46
Cucne si olej z cooleru :wink:
Delgallo
Příspěvek od Delgallo » 08.05.2020 08:35
A,jakým způsobem se to dá vyřešit?
phofy
Příspěvek od phofy » 08.05.2020 12:31
Novy turbo a vsechno vyčistit
Delgallo
Příspěvek od Delgallo » 08.05.2020 13:37
Díky za radu a nevíš,jak moc velká to je investice?
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 08.05.2020 14:42
phofy píše: 08.05.2020 07:46 Cucne si olej z cooleru :wink:
Je to mozne ale nie iste.
Odpoj spodnu hadicu od cooleru ci je tam olej.
memento
Příspěvek od memento » 11.05.2020 15:55
Pohladaj "runaway" aby si vedel ako zhasnut motor ked to nepotrva 5-7 sekund, ale 5-7 minut.
