Zvuky od motoru při jízdě na 5 r.s.
Ma.rt
Re: Zvuky od motoru při jízdě na 5 r.s.
Příspěvek od Ma.rt » 03.04.2020 14:09
já bych nejdřív vyměnil ten olej, je to relativně levné a dost možná to pomůže. po 230tkm tam bude už pěknej sajrajt :)
Měnili mi olej v převodovce v minulém autě asi po 160tkm, ale to bylo komplet s výměnou spojky, ani nevím, co tam dali za olej. Rozdíl v řazení obrovský, najednou to šlo strašně lehce. Ne že by předtím to šlo nějak těžce, přišlo mi to v pohodě, ale změna fakt velká.
Na současném autě jsem měnil po 120tkm preventivně (Motorcraft) svépomocí, řadilo se dobře, rozdíl asi žádný, ale věřím, že převodovce jsem tím prodloužil životnost.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 03.04.2020 15:27
Souhlasím, že tím nic nezkazí, ba naopak. Ale mám obavy že to nepomůže. :nixw:
Ford Focus BAU!!!ST170 r.v. 02 173PS
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 06.04.2020 07:03
Díky chlapci. Dnes jde do servisu. Taky to vidím na převodovku a páté kolo... I když ono to trochu "chrchlá" i na volnoběh, ale po sešlápnutí spojky to přestane, tak uvidím co mi řekne.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 06.04.2020 08:17
To chrchlání může dělat setrvák, mě to občas taky udělá - ale já mám nakrouceno 252 xxx km a je původní, takže ten má na to nárok :) Uvidíš - držím palce :wink:
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 07.04.2020 05:08
Ufff....tak je to "očesaná" převodovka, což se asi dalo očekávat. Chtěl bych se zeptat místních znalců, jestli by jste mi nepomohli s identifikací převodovky :irre: ?
Jedná se o FF II combi (2010) benzín 1.6/74kW. Zajímalo by mě, zda tam bude pasovat převodovka ze všech FF II o téhle motorizaci, nebo došlo po faceliftu 2007 k nějaké změně, nebo případně jestli nebude pasovat převodovka i z jiných motorizací, nebo i z jiných modelů ford :nixw: ? Díky moc
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 07.04.2020 06:14
No a je to. Hele když sem napíšeš VIN, tak podle fordzony hned uvidíš co tam máš za převodovku, jestli IB5, nebo MTX... :wink: Někdo ve vyšších příspěvcích psal tuším že IB5, ale dvojka focus jde mimo mě :)
Zahryho Focusek
Froliš
Příspěvek od Froliš » 07.04.2020 06:41
Dík Ti moc za radu, jen jsem nepochopil, jestli mám VINko napsat do tohoto vlákna, nebo někam jinam?
Každopádně je to WF0SXXGCDSAJ73055
Díky
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 07.04.2020 07:38
Jojo sem :wink: tady máš málý výpis:
WF0SXXGCDSAJ73055
19.05.2010
Focus 2008-
Kombi
Série 32
1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
5rychl. manuální - B5/IB5
LHD FWD
Stupeň emisí V
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"SI"
Sedá Sea(met)
Tic Toc s trubkami / Mono
Takže ano převodovku máš IB5 :)
Zahryho Focusek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 07.04.2020 09:31
Nevím o tom, že by benzínová 1.6 měla kdy jinou převodovku, než ib5 (FFI, FF2, FF3) :palec_nahoru:
Z jakéhokoliv FF2/C-MAX I padne určitě a po jiné bych se ani nedíval. V základu bude ta převodovka stejná, ale může mít jiné detaily - zbytečný to řešit, pokud bys pořídil novější/starší provedení.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.04.2020 09:32, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 09:15
Muze se to lisit prevody? To já bych treba resil;)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.04.2020 09:31
Tak jsem to i myslel - než řešit zda padne ze staršího nebo novějšího, vzít dle modelové řady, co tam náleží. Upravil jsem předchozí komentář.
Převody jednotlivých stupňů by mohly být i stejné (minimálně na vyšší stupně), zrovna tak stálý převod se bude lišit skrz modely a generace. FFI budou mít navíc čidlo rychlosti, ještě starší pak i náhon. Zásadní je příruba pro daný motor.
Otázka je drážkování pro poloosy (málo pravděpodobné, že by bylo změněno, ale kdo ví?).
Atd...
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.04.2020 11:42, celkem upraveno 3 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 09:41
Ja bych tam klidne dal nejakou s delšími prevody, pokud je. Tech standardních 4000/130 je na muj vkus moc
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.04.2020 10:44
Dobrý dotaz s těmi převody :palec_nahoru:
Ma.rt: To je normální, je to benzín :wink: Musíš si prostě víc zesílit rádio :mrgreen:
Zahryho Focusek
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 09.04.2020 11:41
Zrovna u FF2 jsou pro 1.6 a 1.8 převody stejné (třeba by člověk čekal delší pro 1.8). O fous delší má 2.0, ale ta má pro změnu MTX75, takže taky nic.
Aniž by člověk lousknul převodovku a seskladal si kombinaci dle vlastního uvážení, nic nenadělá...
Jediná nevýhoda zůstává na dálnici, na ježdění po městě a okreskach je to naskládané pěkně. :palec_nahoru:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 09.04.2020 14:36
ZAHRY píše: 09.04.2020 10:44 Dobrý dotaz s těmi převody :palec_nahoru:
Normalni ve smyslu bezne? :) super petikvalt mel escort, 3250/130 bylo luxusuni, sice po meste se jezdilo spis na trojku, ale dalnice s tim byly super.
