Nejde nastartovat
- KiwiFFC
Nejde nastartovat
Zdravim vsechny
Ac jsem hledal poctive,nenasel jsem zadne reseni na muj konkretni problem.
Dneska jsem ho v pohode nekolikrat nastartoval,no a potreboval jsem jeste nekam zajet a uz nesel nahodit.
Vdycky na vterinu naskoci a hned chcipne.
Po chvili startovani je citit benzin,takze cerpadlo maka.Kontroloval jsem vsechny relatka a pojistky a vse je OK.
Je mozne,ze by mohl blbnout imobilizer?
Poradte mi nekdo co stim nez zajedu do servisu,chci udelat vsechno proto,aby ho zprovoznil sam.
Moc dik...
Moc dik...
Naposledy upravil(a) KiwiFFC dne 28.09.2007 21:34, celkem upraveno 1 x.
- ClairVOYanT
- honolulu
- big_bart
Mozna by to mohlo byt cerpadlo, uz jsem to zazil, precti si tady rady a vysledek http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... &start=330
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- Jiri02
Mozna by se nasla odpoved na techto vlaknech:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... t=chcip%2A
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 2A&start=0
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... c&start=60
- KiwiFFC
Vyřešeno
Tak jsem na to hned druhej den přišel.
Najel jsem na kámen - na ostrej kámen - a ten mi kolo vystřelilo rovnou do motoru a naříznul mi kablík k nějakýmu snímači,asi na olej.
Tak jsem si vlez pod auto a ten kablik napojil,spájel a zaizoloval.
No a už to jede.
Řídící jednotka to asi nemohla překousnout,tak motor vždycky chcípnul.
Mám známého na STK s diagnostikou na fordy,tak se mi do toho radši mrkne,abych něco neprosr...
Ale díky za rady...
No a už to jede.
Ale díky za rady...
