Aky nastrek plechovych diskov proti korozii?
killeriq
Zdravim,
Kedze zijem v Prahe a tu vela solia, nechcem mat po zime rozozrane plechace, ako som mal na poslednom aute. Tak by ma zaujimalo ako to riesite?
Nasiel som rozne spreje gumovy- Plastidip, nejake asfaltove na podvozok. Mate nieco overene?
Dik
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
- spanel
Re: Aky nastrek plechovych diskov proti korozii?
Lak na ráfky TECTANE, nebo Laky na disky kol Motip.
Samozřejmostí je důkladné očištění od nečistot a koroze a odmaštění. Nejlépe otryskání a nanesení základu.
killeriq
diki za tip ale vyzera to ze TECTANE sa robi len strieborny,
Motip je zase len: bílý,ocel,stříbrný,zlatý
ja by som potreboval cierny.
Pripadne toto by mohlo stacit
http://www.motipdupli.cz/dep/247-bezbarvy-lak/
- VH123
Nějaké šplíchnutí ze spreje bez předchozí přípravy je vcelku k ničemu, je to tak na jednu dvě zimy. Jednou jsem zušlechťoval plecháče obyčejným synťákem ve spreji a byla to zbytečná práce. Osobně bych se už na nějaké šlechtění plecháčů vybodnul a za ušetřené peníze koupil na zimu elektrony, ale kdybych měl jít po výsledku, určitě opískovat, odmastit, nějakou lepší dvousložkovou základovku a stříknout třeba Alkytonem. Přestože na plechovce píšou že základ není nutný, rozhodně neuškodí. Nebo prášková lakovna.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
fofok
Dobrá je hammerite http://www.express-color.cz/products/ha ... dky-0-25l/ a natřít to předtím odrezovačem a lehce obrousit vydrželo mi to kdysi tři roky a celkem v poho.Nebo klasika základ nátěr a krycí nějakej obyč spray a stejně ti to bude dál reznout.Nejlepší řešení jsou poklice co to zakrejou.
- pkadecka
Poklice jsem měl, ale zahodil jsem je, protože popraskaly (od věčnýho sundávání při přezouvání). Ale nevím jak byly starý, koupil jsem je s autem.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
George V.
...přesně tak, Hammerite. Mám podobné (dobré) zkušenosti z Escorta. Ale chce to trošku naředit a aspoň tři vrstvy.fofok píše:Dobrá je hammerite http://www.express-color.cz/products/ha ... dky-0-25l/ a natřít to předtím odrezovačem a lehce obrousit vydrželo mi to kdysi tři roky a celkem v poho.Nebo klasika základ nátěr a krycí nějakej obyč spray a stejně ti to bude dál reznout.Nejlepší řešení jsou poklice co to zakrejou.
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
- LeonardoTM
No, mně te právě stříbrný líbil, tak jsem si ty svoje 16" důkladně zrenovoval. Byl jsem zaskočený tím, kolik to stálo času, asi proto, že výchozí stav disků byl žalostný. Dával jsem 2x odrezovač, pak 2x antikorozní základovku (ve spreji) a pak vnější barvu (vnitřek štětcem šedá, vnějšem sprejem stříbrná matná). Fotogalerie z jednotlivých kroků je tady - 1. část, broušení a příprava povrchu:killeriq píše:diki za tip ale vyzera to ze TECTANE sa robi len strieborny...
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 29.11.2019 13:49, celkem upraveno 1 x.
- LeonardoTM
Při finální montáži jsem dával nové matice (protože jsem měl některé poškozené od pneumatické pistole z pneuservisu), mám tam středové krytky vlastní výroby, oživovač pneu atd.LeonardoTM píše:Fotogalerie - II. část, lakování:
- LeonardoTM
Tak tady jsou použité materiály:
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 09.12.2019 00:09, celkem upraveno 1 x.
- LeonardoTM
Najděte 10 rozdílů:
Promáčklý levý zadní roh na kombi.
- TomFocus
To jsou origo disky pro ff2?
- LeonardoTM
Ja myslím, že ano. Viděl jsem je na spoustě aut (jak FFII, tak FFIII) a v konfiguratoru mi to takove také nabízelo. Ty moje reálné mají trochu menší otvory, zatímco na fotce v konfigurátoru jsou větší. Tvar je také trochu odlišný - oválné pro 15" verzi (kombi vlevo) a kulaté 16" verzi (hatchback vpravo).TomFocus píše:To jsou origo disky pro ff2?
Jinak "origo" jsou vždycky černé, což se mi zdálo nudné - viz foto. Chtěl jsem k tmavému autu zkusit něco jiného a tak jsem se zatím odvážil "jen ke stříbrné". Přemyslel jsem i o dvoubarevné variantě, ale nebyl čas (musel jsem je už nazout), tak možná příště...
- LeonardoTM
Tak podobné řešení jsem zvolil letos u svých letních plecháčů. Chtěl jsem si to zjednodušit (bez použití základovky) a myslím, že ta barva od Hammerite přímo na rez to splňuje, koupil jsem jí ve spreji v provedení "satin black" (něco jako polomat), což mi vyhovuje. Přidal jsem k tomu ještě krycí matný bezbarvý lak. Postup byl tento:fofok píše:Dobrá je hammerite http://www.express-color.cz/products/ha ... dky-0-25l/ a natřít to předtím odrezovačem a lehce obrousit vydrželo mi to kdysi tři roky a celkem v poho...
- obroušení rotačním kartáčem ve vrtačce (osvědčil se mi měkčí bronzový - viz foto)
- 2x aplikace odrezovače s taninem (mezitím vždy trochu obroušeno smirkem 60 a 220)
- 3x tenká vrstva černé barvy Hammerite (odstup 30 min až 1 den)
- 2x tenká vrstva bezbarvého laku (odstup 1-3 dny, bylo chladněji)
- barva Hammerite je poměrně hustá, takže se snadno zanese tryska spreje, bylo potřeba průběžně profukovat a po ukončení stříkání byla nenávratně ucpaná
- na pár menších místech, kde jsem nanesl nechtěně větší vrstvu se černá barva zvlnila do varhánků (po nástřiku 3 vrstvy), tak jsem to lokálně obrousil jen hrubou stranou houbičky na nádobí a opravil dalším nástřikem
- výchozí stav disků byl mnohem lepší, než v případě těch zimáků, co jsem stříkal na stříbrno, takže i výsledek je mnohem lepší (nebylo potřeba vyrovnávat velkou drsnost způsobenou masivní korozí)
- klíčové je opravdu dobře odmastit povrch, celé zdrsnit jemným smirkem a nanášet více tenkých vrstev a nechat průběžně zasychat, takže při chladnějším počasí je to práce na více dní (a ne na jedno odpoledne, jak to uvádí spousta videí na youtube)
