1,6TDCI - podfouknuty vstrik
- TomFocus
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Rozřízni si flexou ockovej (rovnej, zahnutej) klíč.
Taky bych ty naftový trubičky oddělal.
- Karel2
zezmen
Koupen stranový klíč ford za 248,-
Odvrtáno, vytaženo, zašroubováno, přetěsněno.
Odvzdušněno a nastartováno.
Vše OK, nic neteče.
Pouze chyba P-0098, ale to bude nějaká blbost v kontaktech.
Motor běží tišeji, při sešlápnutí plynu na podlahu jde perfektně do otáček.
Vyřešeno.
Už mne čekají jenom čepy a homokynetické klouby.
Děkuji mockrát za pomoc a rady.
Vše OK, nic neteče.
Vyřešeno.
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
Ferry_cz
mozna pozde, ale treba se bude hodit i nekomu dalsimu, ten pidi tesnici O-krouzek prepadu nafty ze vstriku je sehnatelny pod Bosch cislem 1928301181 (napr. Autokelly 10Kc/ks bez slevy) Je to Viton guma odolna ropnym produktum a vyssi teplote
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
- vita_k
Proč vlastně nejdou prevlecne matice obyc klíčem?
zezmen
Protože obyčejný klíč je vždy mimo osu natočený o 15°
Na povolení nebo utažení zbývá 5°
Klíč musí být i prohnutý tak, aby šel podvleknout pod trubku s ohřevem vody klimatizace, která vede k egr ventilu.
Stačí vyzkoušet
Stačí vyzkoušet
servisak
Nevíte někdo tato sada hdi bude pasovat na vstriky focus
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
servisak by to mal vediet
Ano bude.
Ano bude.
- hihi
Další vstřik si řekl o přetěsnění. Po předchozích zkušenost mám doma vždycky těsnění na jeden vstřik, tak jsem na to po obědě vletěl. Projel jsem dvacet kilometrů, abych to ohřál, aby šlo to ven. Za vstřikem jstem táhl černou hmotu jako žvýkačku. Studené by se to nehlo. Čištění šachty vstřiku jako obvykle trvalo dobu. V pohodě a poklidu s pobčasnými odskoky pro něco a ve dvou stupních nad nulou před panelákem za 3,5 hodiny hotovo.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- MajklHe
Ako si čistil miesto pre vstrek?
- hihi
Dolů jsem nacpal kousek hadru, jen aby mi nic nepadalo do válce. Pak šroubovák, na něj hadr, ten namočit v Carlanu a točit a tahat a to kolem dokola. jak to tuhlo, tak větší kusy oškrabat šroubovákem a drátem z kola (špice). A střídat. Pak ta hadrová ucpávka ven, většina bordelu napadaného dolů šla s ním. No a pak sedlo - zase přiměřeně oškrabat šroubovákem a špicí a carlan na hadru. Až to bylo čisťounké. Pak vysavač, na něj brčko a hurá nacpat do válce a sát a sát zcela naslepo. Sedlo jsem nefrézoval ani jednou. Těsnění pod tímhle vstřikem bylo originál (vstřik taky) a měl 323 tis. km.
marian85
Mám okolo vstrekov celkom mokro, je možné že kvôli tomu mi to dnes neprešlo cez emisnú? Je tam zvýšená dymivosť, auto má 363 000km. Auto celkom preháňam a aj pred emisnou som sa na dlhšej jazde s poriadny vytáčaním. Vzduchový filter mám úplne nový. Dva roky späť a -32 000km a hodnoty boli úplne v pohode.
Ford Focus MK2 1,6TDCi 66kW 2007
- oscaar
Vstřiky většinou tečou kolem přepadu od vstřiku těma rychlospojkama. Ta kouřivost může být vadnýma vstřikama s ohledem na ten nájezd km a i EGR ventil. Co říká diagnostika ?
robko.
Zdravím pánové. Řešil jsem už jednou cca 10tis zpět podfouknuty vstřik. Výměníl všechny podložky,kroužky,gufera a jediný co jsem neudělal jsou stefty a matice. Dočetl jsem se informaci, že se tam vytáhla závit a proto to prolíná zase. Materiál mám veškerý kromě těch matek. V kterých místech se stává,že povolí ten závit? Je to část závitu steft-motor nebo část steft-matice? Jelikož mi to pídí tak,že to musím akutně hned udělat,nemohu sehnat matice na rychlo po okolí tak jestli má význam se do něčeho pouštět :-/ auto nutný na zítra :-/
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
- hihi
Sice je to už pár let, co jsem to dělal, ale protažení štěftů? Vždyť tam není žádný velký utahovací moment a z bláta nejsou. Spíš, a to se mi stalo, se propálí měděné těsnění. Jedno mi vydrželo asi těch 10 kkm. Byl to prostě šmejd. Takže rozebrat,podívat se a znovu udělat.
