Prasklá hadice od intercooleru
katany
Re: Prasklá hadice od intercooleru
Příspěvek od katany » 13.11.2013 14:25
tak jsem to cely rozebral (pěkná pakárnička) všechny hadice umyl, kontroloval, zjistil 2 horší hadicový spony, vyměnil jsem za nový, hadice bypassu byla trochu podezřelá, ale po prozkoumání jsem zjistil, že děravá není. Všechno složil, podotahoval a fučí to vesele dál. takže si dám repete :(
akorát tu hadici od cooleru nahoru mám jinou než co jsem kde našel, je to spíš taková harmonika (bohužel jsem ji nevyfotil). Je dost tvrdá, sundat ji byl porod, ale díru jsem v ní nenašel ...
kovová od turba ke cooleru taky v porádku, tak jsem z toho dost nerad :)
ff2 combi ´06 tdci 80kw DPF off + chip
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.11.2013 22:08
neni v riti turbo?
dira v hadicich je indikovana taky tim, ze z diry jde olej. stlaceny vzduch z turba je vzdy mastny... Jestli je vsude cisto, tak bych se zacal divat po dalsich moznostech.
katany
Příspěvek od katany » 14.11.2013 08:21
S tim sycenim jsem ujel asi 5km a snazil se aby to spis nesycelo, tak se to nestihlo nikde vytlačit. Turbo je cajk, bez vůlí, lopatky neosekaný, fouká jak má, olej v sání minimálně. Tohle je prostě jednoznačně netěsnost. Špatně jsem hledal. Teď jsou hadice umytí a suchý, tak s tim nechám ženu normálně jezdit a uvidim kde se bude tlačit olej z hadice. :)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 15.11.2013 09:56
Zvary na kovovej trubke sú ok?
katany
Příspěvek od katany » 15.11.2013 12:22
no trubka je orezla, ale svary jsou OK, tu jsem kontroloval dukladne.
Příspěvek od foki » 17.11.2013 23:46
praska to na zelezne trubce za drzakem co jde k filtru , moc to neni videt a jednou jsem delal prasklinu na plastu co jde za turbem , takove velke U
katany
Příspěvek od katany » 28.11.2013 15:36
HEUREKA - našel jsem to.. když jsem po třetí rozebral vedení vzduchu a opět tlakoval hadici po hadici pak je to samozřejmě na trubce z výstupu colleru do sání v ohybu.. zajímavý je že to udrželo dost velkej tlak když to bylo venku z auta, naštěstí lehounce vlínající olej napověděl, pak stačilo tlakovat a ohnout trubku a netěsnost je na světě... teď jen sehnat tu trubku s číslem
3M51-6C646-WD .... kdyby měkdo měl ... teoreticky by měla pasovat i z C-maxe
uf ...
kdyby někdo měl tu trubku nebo věděl kde ji mám sehnat za normální peníze tak prosím napište, děkuji
EDIT : Cena ve Fordu 2590,- objednací číslo 1496240 kdyby se to někdy někomu hodilo.
Naposledy upravil(a) katany dne 28.11.2013 15:50, celkem upraveno 1 x.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.11.2013 15:45
pockej je to hadice nebo trubka?
nechces dat fotku? :)
katany
Příspěvek od katany » 28.11.2013 15:51
je to taková hrbatá hadicotrubka (vypadá jak hadice ale tvrdá skoro jako plast) fotku mám v mobilu, dám jí sem i s prasklinou ... ;)
katany
Příspěvek od katany » 28.11.2013 15:58
zde
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.11.2013 16:09
Pekny, zajimavy je, ze ja mam na motoru tuto trubku hladkou.
katany
Příspěvek od katany » 28.11.2013 16:12
original dil ktery koupis ve fordu je taky hladka trubka, bavil jsem se o tom primo s prodejcem dilu ve Ford Charouz - koukali jsme na obrázek
vapadá takhle http://www.henryshop.sk/produkt/hadica- ... ooler.html
Pán
Příspěvek od Pán » 15.01.2020 12:10
Ahoj. Mám stejný problém.
Ta plastová hadice na obrázkách výše je ta co vede za levým světlem - čelem k autu?
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 15.01.2020 22:27
Ano. Je gumová.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pepannn
Příspěvek od pepannn » 17.01.2020 13:26
Nez sezeney novou tak to omotej paskou na hokejky. Jsemtak docasne omotal vystupni trubku z turba na superbovi a je tam dodnes.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
