Ford Kuga - filtr pevných částic
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Koupil jsem filtr pevných částic na Kugu,2.0 nafta,r.v.2008, poněvadž se rozsypal. Koupil jsem ho u JMAuto v Brne, Značky Wolkr, akorát není oválný ale kulatý. Když jsem ho namontoval,svara to napichnul na diagnostiku,a po projetí skočila chyba s vykřičníkem, takže to nemělo tah! Svara tvrdil že jsem koupil špatný filtr, že tam prochází málo vzduchu? Jaký máte názor? Děkuji všem za radu.
- FLA
a podla čoho si kupoval dpfko??
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Ford Kuga - filtr pevných částic
Jakoby přes e-shop,podle typu auta, rok výroby a kW
- FLA
čiže nie podla VIN?
predtým:
Ne,nebylo potřeba. Ikdyz jsem ho vrátit a nevzali mě ho, sám se ještě díval že te filtr je přímo určen na toto vozidlo
- dusanlulka
DPF treba tusim resetovat aj na KUGE
Myslíš resetovat na cem? Na diagnostice?
- dusanlulka
Rozpadnuty filter mal diferencny tlak mozno 0,0kp.
Po zalozeni noveho skocil na na +- 15kp.- 3000 ot.
Ale RJ.nevie ze ma novy filter vyhodnoti to ako poruchu.
Diagnostika ma aj moznost resetu DPF( ja mam fcom a forscan a obe tuto moznost maju)
Myslíš úplně resetovat nebo jenom vymazat chyby? Svara vymazal chyby,ale po nandaní nového filtru žlutá kontrolkazhasla a už se nerozvistila, rozsvitila se jenom ta červená s vykřičníkem, Engine a něco to ještě napsalo, prostě to nešlo do výkonu tak jak mělo....
- FLA
urobit reset a staticku regeneraciu a po par km to zmizne, ked neurobis reset tak auto si stale mysli ze mas plny filter
predtým:
Jo takhle,tak to nevím jestli dělal reset a tu rezervaci? Musím se ho optat
Tak to prý dělal,ten reset a tu regeneraci.
- dusanlulka
Kolko ukazuje diferencny tlak? volnobeh a cca.2000ot.
Este skus odpojit snimac tlaku prejst par metrov a potom zmazat chyby.
Hele to nevím, já jsem u toho nebyl,kolik to ukazuje, každopádně se na to ještě o víkendu podívá,tak uvidíme?
