Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
ScorpionSX
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ScorpionSX » 03.10.2019 09:07
Podla mňa záleží od technika, mne už raz frflal aj na schválené DRL+hmlovky v jednom...vraj na tom nevidel tú značku schválenia či čo to tam je... :irre:
pesoo
Příspěvek od pesoo » 03.10.2019 10:00
Hmm, tohoto jsem se trošku bál...
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.10.2019 10:38
Sprav to, čo ti radí ZaQik a máš vybavené...vytiahneš poistku alebo ich inak vypneš aby vôbec nesvietili a hotovo. Na kontrole len povieš že síce ich máš namontované, ale prestali fungovať alebo tak a na to nemôže nikto nič namietať.
pesoo
Příspěvek od pesoo » 07.11.2019 08:20
Pokud by to nekoho zajimalo tak STK mam uspesne za sebou, DRL jsem odpjil a zalepil cernou izolackou. V prubehu kontroly o tom nepadlo ani slovo, diky za radu.
cipius
Příspěvek od cipius » 01.01.2020 16:27
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně denních světel. Světla jsem montoval asi pře 9-ti lety, byly to Mycarr viz strana 65 tohoto příspěvku. Teď mi světla začala zničeho nic blikat a blikala i při vypnutém zapalování a zamčeném autu. Celý jsem to prolezl a znovu zkoušel přetáhnout šroubové spoje na čokoládě. Den byl klid a teď znovu. Protože jsem měl doma náhrádní elektroniku z druhých světel MYcarr, tak jsem dnes starou vyhodil a připojil novou. Podotýkým, že vše stejně jako v prvopočátku. Červený na +12V od baterky, černý na kostru a oranžový na pin č.4 od levého světla. Při zkoužce vše fungovalo. Zapnu parkovačky DS se vypnou a obráceně. Zamknu auto, odejdu a vše zhaslé. Odpoledne jsem byl pryč, pak přijedu, auto zamknu a světla vesele svítí dál?? Vyhodil jsem pojistku, aby to zhaslo a jakoby je vyřadil. Nevíte někdo, čím by to mohlo být?? Je možný, že elektronika nevypne a do světel jde pořád +12V z baterky? Stará elektronika jakoby cvakla a pak světla zhasla. Předem dík za vaši radu.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2020 10:22
dej cerveny na F32 a vyhod cokolady ... radeji draty zamotej do sebe a poradne je omotej izolackou (neco jako "ovijeny spoj")
cipius
Příspěvek od cipius » 02.01.2020 16:37
ZaQik a to F32 je pojistka v motorovém prostoru?? Nebo prosím nemáš foto kam přesně. Čokolády pak v hodím. Dík za tvoji odpověď.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 02.01.2020 17:41
cipius
Příspěvek od cipius » 02.01.2020 18:00
ScorpionSX, díky moc. Takže červený +12V z baterky odpojí a naletuji na pojistku a vložím do slotu F32. Díky moc, vyzkouším...
newmanmichaela
Denní svícení Focus 2015
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 18:17
Čau, mám k Vám zkušenějším prosbu a zároveň dotaz.
Loni jsem koupil Focuse r.v.2015,má automat.rozsvícení světel a řadu pro mě dalšíchzbytečných věcí, bohužel však nedisponuje denním svícením.Ve starším mondeu mk3 jsem si sám namontoval svícení s relé, aby to odpovídalo tomu jak to má samo rozsvěcovat.Relé už vydrželo 8 let,světla jsem jednou musel vyměnit.
Bohužel se mi občas u Focusu stane že zapomenu rozsvítit...spíš manželce.
U soudruhů z Číny jsem objevil toto
https://www.aliexpress.com/item/3288904 ... b201603_53
Nemáte s tím někdo zkušenost, případně co byste doporučili?Moc a moc děkuji
Mondeo 2.0 TDCI,r.2002
Focus 2.0 TDCI,r.2015
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 18:42
Myslím si že to je blbost a denní svícení tam musíš mít
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 18:44
Bohužel nemám, je to kupovaný z Německa, světla se rozvítí automaticky když se setmí, to je vše.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 18:45
Z fotky je vidět, že máš obyč. světla a ty mají denní svícení dělaný H15 žárovkou 8)
phofy
Příspěvek od phofy » 05.01.2020 18:47
I když se kouknu do manuálu, tak buď je tam H15 a nebo LED proužky. Ty máš obyč. světla, tak máš H15, teď jenom zjistit, proč se nerozsvítí
newmanmichaela
Příspěvek od newmanmichaela » 05.01.2020 18:49
Takže to musím asi nějak přenastavit pomocí ELM ? Když zapnu automat. svícení, tak se mi to rozsvítí jen při šeru, jinak nic nesvítí.
Zpět na „Karoserie“
