Vyčtené chyby z diagnostiky
hihi
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od hihi » 23.11.2019 01:12
Hezké zjistit to po šesti letech a 120 tis. km. Díky moc.
A je tam 176, nebo Powerflex? Podle data výroby (po únoru 2010) Powerflex... A podle koncovek zatím nevím, ty uvidím až v neděli. Navíc jsou tu případy, že barva svorek je špatně.
Teď koukám do Etisu, že tam je datum do 7/2010 a tomu odpovídá 176.
edit: modré koncovky... https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.p ... &start=120
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
hihi
Příspěvek od hihi » 04.12.2019 01:32
Dneska mi píplo moje auto, sletěly ručičky, objevil se nějaký nápis typu Reduction Power... a k tomu asi Engine něco. Opakovaně v nepravidelných interavalech tak 4x na deseti kilometrech. Pak byl klid. První pípnutí se ozvalo tak do dvou minut po startu. Vypsané chyby: U0155, P193B, P1936, P1935, U0155, U1900. našel jsem tohle: https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.p ... ilit=P193B
Tahle kombinace podle všeho signalizuje buď problém v kabeláži k PCM, nebo vadnou PCM, nebo chybu v budíkách.
Měl jste někdo identický výpis chyb a jak jste to dali dohromady?
edit: tak dnes auto opakovaně nepovolilo start (teplé po příjezdu vypnuto, pak (ne)nastartováno), rozmyslelo se až na desátý pokus. Nouzák v prvních pěti minutách opakovaně, pak ale zase klid.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 07.12.2019 00:47
Problém je na 99% v budíkách. Nefunguje sběrnice.
Pokud to tak je, tak pozor, auto může umřít za jízdy kdykoli! Dokonce může přestat fungovat i posilovač řízení!
Ideálně se to ověřuje načtením chyb, když auto funguje a porovnat s chybami, když nefunguje. Často nejsou zapsány žádné chyby v budíkách.
Další varianta je, ty budíky rovnou vyndat a opravit. :D
hihi
Příspěvek od hihi » 10.12.2019 19:50
Ok, jak (kde) opravit budíky?
Chyby vyčtené forscanem jsou výše a všechny vznikly najednou. (100%).
A tady ještě jednou:
===PCM DTC U0155-20===
Kód: U0155 - Ztracená komunikace sřídicím modulem přístrojové desky
Stav:
- Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka motoru
Detail kódu závady
===END PCM===
===PCM DTC P193B-20===
Kód: P193B - Signál pedálu škrticí klapky
Stav:
Detail kódu závady
Signál APP
Závada APPS1.
Zpráva CAN ze svazku chybí.
PCM obdrzel signál APPS1 po síti CAN.
Toto DTC může být způsobeno :
Závada komunikace CAN bus
závada APPS v elektrickém obvodu.
závada APP na snímači
Elektrická instalace / konektory
Vadný nebo poškozený PCM.
===END PCM===
===PCM DTC P1936-20===
Kód: P1936 - Vadná funkce vstupního obvodu spínače spojky
Stav:
Detail kódu závady
Signál snímače/spínače spojky
===END PCM===
===PCM DTC P1935-20===
Kód: P1935 - Signál spínače brzd
Stav:
Detail kódu závady
Signál spínače brzd
Vadný snímac
Svazek vodičů zkratován na akumulátor nebo na kostru
Poškozený nebo znečištěný konektor
===END PCM===
===OBDII DTC U0155-P===
Stav:
- Čekání - je očekáváno potvrzení chyby
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
Detail kódu závady
===END OBDII===
===ABS DTC ===
Chybové kódy DTC zkontrolovány, nenalezeny žádné chyby
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
===END ABS===
===EPS DTC U1900-20===
Kód: U1900 - Chybí zpráva o otáčkách motoru
Stav:
Jednotka: Elektronicky ovládaný posilovač řízení
Detail kódu závady
Závada komunikace sběrnice CAN (chybějící zprávy)
Možné příčiny jsou:
Data motoru RPM neplatná
data rychlosti vozidla neplatná
Zkontrolujte kabely CAN / síť CAN je funkční.
Poznámka:
DTCs začínající písmenem 'U' jsou závady, které se přihodí během komunikace modul-modul.
Moduly by nikdy neměly být měněny na základě kódů 'U'. Tyto kódy ne vždy oznaeují problém a mohou být způsobeny normálními diagnostickými funkcemi prováděnými na vozidle.
===END EPS===
===IC DTC U1900-20===
Kód: U1900 - CAN závada komunikace bus
Stav:
Jednotka: Přístrojová deska
Detail kódu závady
Komunikační chyba BUS CAN - obdržená chyba
Poznámka:
===END IC===
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.12.2019 20:19
Vyplň si bydlisko v profile a možno ti niekto poradí miesto blízko teba, alebo niekto aj niekde v blízkosti býva a vie ti ich opraviť :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 11.12.2019 17:14
phofy
Příspěvek od phofy » 21.12.2019 19:15
Potřeboval bych radu :idea:
Mondeo 2.2 tdci FL hlásí tyhle chyby. Neví někdo co to znamená, po případně co se s tím dá udělat :?:
IPC U0151
IPC U2101
IPC B1A84
IPC B0050
Jinak malý detail, Convers tam jsou v češtině 8)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.12.2019 20:25
Tak to bude asi tim...
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2019 16:06
smaz je a ktera se vrati, tak tu res
phofy
Příspěvek od phofy » 27.12.2019 16:24
To jsme udělal a ty co jsem napsal výše, tak se vrátili :)
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2019 16:27
tak po to auto neni FL, ale max. meziFL ... nesviti tam kontrolka airbagu? nedal spis nekdo FL convers+ do predFL? :)
phofy
Příspěvek od phofy » 27.12.2019 17:08
Takhle to jeden klučina dotáhnul z Německa, Convers tam má v češtině (asi si tam někde nechal dát češtinu) Jestli to je meziFL netuším, podle vzhledu to vypadá jak FL v S paketu.
Jinak kontrolka airbagu nesvítí, ale když jsem to načítal poprvé, tak tam byla nějaká chyba na airbagách, ale netuším už jaká.
Zjistím od něj víc informací 8)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.08.2020 19:33
LH píše: 16.05.2017 16:20 Tak jsem byl poučen, že chybu P086A:00-2C s popisem "Neutral position sensor circuit open" vyvolává trvalá SW deaktivace Start-Stop systému.
Tak ji tam taky mam, sice mi to trvalo 3 roky nez jsem se podival. Pozde ale prece. Start stop mam vypnuty. Otazka je, zda to ma souvislost. :)
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 14.09.2020 08:30
FOCUS 1.8 TDCi 2008
Jen se chci ujistit, zda tyto chyby odpovídají studeňákům v přístrojovce?
Při jízdě (většinou na nerovnostech) se rozsvítí "Engine Malfunction" "Acceleration reduce". A svítí kontrolka ESP a ABS. Někdy to jen proklikne a někdy svítí déle a opravdu auto nereaguje na plyn.
Kód: Vybrat vše
===PCM DTC U0155-E1===
Kód: U0155 - Ztracená komunikace s řídicím modulem přístrojové desky
Dodatečný příznak závady:
 - Signál je nad maximální hodnotu
Stav:
 - DTC přítomno v okamžiku požadavku
 - Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
Detail kódu závady
Vymažte DTC a zopakujte autotest.
===END PCM===
===PCM DTC U0140-E1===
Kód: U0140 - Ztráta komunikace s BCM
Stav:
===END PCM===
===PCM DTC P1935-61===
Stav:
===END PCM===
===PCM DTC P1936-61===
Kód: P1936 - Signál snímače/spínače spojky
Stav:
===END PCM===
===OBDII DTC U0155-C===
Stav:
Detail kódu závady
===END OBDII===
===ABS DTC U2023-E0===
Kód: U2023 - Chyba komunikační sítě vozidla
Stav:
Detail kódu závady
Poznámka:
Další informace o diagnostice naleznete v příslušné sekci eTIS.
===END ABS===
Stav:
Detail kódu závady
Možné příčiny jsou:
Poznámka:
===END EPS===
Stav:
Detail kódu závady
Poznámka:
===END IC===
Naposledy upravil(a) Ondrej1 dne 14.09.2020 12:11, celkem upraveno 1 x.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2020 09:37
ano
Zpět na „Diagnostika a SW“
