Neštartuje
harmon3k
Re: Neštartuje
Kdyz otocim klickem tak v te pojistkove skrince cvakne
Zkousel jsem ji zastrcit mockrat bohuzel bez vysledku
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
- dusanlulka
Re: Neštartuje
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg?
Startujes na benzin?
harmon3k
Re: Neštartuje
Ano ale ke startu ani nedojde.. Otocis klickem a nic se nedeje jen blika imobilizer sviti kontrolky a pise system faild.
Neco podobne jako se zde popisuje a udela to to same jako na tom videu
Ze by tim ze jsem to odpojil a zasunul to dostalo nejaky skrat nebo odeslo nejake relatko jsem v tomto laik
http://www.hwservis.cz/ford-focus-ii-a- ... ubni-desky
Chova se to naprosto stejne jako u fofo 1 co jsem mel kde me jednou za par mesicu po nakupu v tesku nechtel imobilizer pustit.
Tady mi to prijde podobný ze ten imobilizer nepusti start
harmon3k
Re: Neštartuje
V pojistkove skrince motoru jsem pak odpojil ten svazek kabelu a vratil zpet
myslis konektor s preklapenci pojistkou? asi jsi ho spatne domacknul ... a jeste zkontroluj 5A pojistku v motorove pojistkovnici
barny76
Problém s nastartováním
Dobrý den,prosím o radu. Mám FoFo mk2 2006, benzín 1.6/74kw. Dnes ráno chci nastartovat a místo ujetých kilometrů se mi objevily jen pomlčky, kontrolka imobilizéru začla blikat a auto ani neškytlo. Neví někdo kde by mohl být problém? Už dříve se mi nahodile za jízdy rozsvítily kontrolky a auto spadlo do nouzového režimu, ale po opětovném nastartování jelo zase dlouho v pohodě. Děkuji Bartoš. Jestli už se to tu řešilo tak se omlouvám.
- FLA
Re: Problém s nastartováním
baterku si kontroloval??
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- ScorpionSX
To skôr vyzerá ako problém budíkov, keďže sa jedná o Focus 2 pred-FL, tak by som to videl aj ako najpravdepodobnejšiu možnosť.
barny76
Baterie ok. Ano je to FoFo před facelitfem. Takže asi ty budíky. Děkuji moc.
- phofy
Máš KO budíky, stačí přepájet konektory, taky sem to dělal.
Téma bylo přesunuto a řešilo se to tu několikrát
- jirkaj
Re: Neštartuje
Známá má problém s nastartováním motoru (benzín 1.6, r.v. 2008), baterka je ok, po otočení klíčku startér točí ale motor nechytne, občas jakoby už chtěl, ale nakonec ne. Chytne až třeba po třetí pokusu, někdy až po pátém, někdy hned. Když už motor běží, tak běží plynule, nezdechá. Uložené chyby v jednotkách žádné. Svíčky přehozené. Nenapadne někoho po čem jít?
Tak jsem zkusil něco načíst diagnostikou a výsledek je takový:
Lambda sondy asi budou dobré, první kmitá krásně mezi 0 a 0.89V, druhá si po zahřátí drží úroveň skoro v přímce...
Adaptace, to je už jiná kapitola, ukázalo to dlouhodobou cca 21%, což je celkem hodně. Když to konečně po asi 15ctém startování chytlo, chod moru krásně plynulý. Dlouhodobá stejná, krátkodobá kmitala kolem 0. Po přidání na cca 1500-2000 otáček začne krátkodobá skákat do mínusu cca -5 až -7%, na to dlouhodobá reaguje a klesá dokonce i na 14%. Po puštěný plynu na volnoběh opět začne krátkodobá soupat a dlouhodobá na to zareaguje a je opět cca 20%.
Motor si myslí, že má chudou směs a přidává benzín, ale proč? Přisává někde falešný vzduch? Nebo je vadná váha vzduchu? Jak se dá testnout jestli ukazuje správně? Nebo čerpadlo? Dá se změřit v domácích podmínkách, jaký tlak tlačí?
Jestli někoho něco napadne, tak budu rád...
Při pokusu o start nepomohlo ani ototčit vícekrát klíčkem tam a zpět aby čerpadlo natlačilo víc benzínu před startem.
vladka1
Re: Neštartuje
Pokud je normální spotřeba tak bych šel po čerpadle - nízký tlak (jde změřit na liště, měl by být ca 3-3,5 bar??) Na MK1 se vypaloval konektor u čerpadla.. Nebo regulátor tlakku..
Nízký tlak paliva = menší dávka, na start to nemusí stačit, možná i proto ty adaptace na větší dávku..
- jirkaj
Re: Neštartuje
Nemáte někdo tušení (v lepším případě dílenskou příručku
), kam připojit měřák tlaku paliva? Na vstup lišty?
vladka1
Re: Neštartuje
Kamkoliv mezi regulátor tlaku a vstřiky
Na liště bývá ventilek, nebo se vrazí Téčko a na něj tlakoměr.. (obecně).
Důležité je sledovat tlak nejen staticky ale i při startu kdy je odběr - jestli tlak při startu neklesne (čerpadlo sice pomalu natlačí ale odběr nestíhá doplňovat)
- jirkaj
Re: Neštartuje
Byla vadná vzduchová klapka, zasekávala se a zůstávalala zavřená.
