Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
prcek
Příspěvek od prcek » 18.11.2019 23:06
Zdravím,
mám Grand c-max rok výroby 10/2016, najeto cca 65 tis. km. Auto bylo koupené v ČR po výměně náplní v cca 59 tis. km. Zjistil jsem, že výrobce doporučuje 0w-30, ale v návodě je napsáno že může být i 5w-30 ( dle specifikace ford). V autě byl při poslední výměně použit ten 5W-30. Mám se při další výměně držet této specifikace nebo to je jedno? Chci měnit po cca 10-15 tis. km nebo jednom roce. Jinak mám dost vysoko stav oleje, motor moc nežerou a asi byl hodně naplněný a možná nedoběhlo pár regenerací. Díky za radu Martin
Re: Jaký olej do 1.5 tdci 88 kw
Příspěvek od miki21 » 19.11.2019 08:21
Nech tam to, na co je motor zvyklý. 5w30
Gossip
Příspěvek od Gossip » 19.11.2019 08:40
Ten motor mám a pouzivam 0w-30, ten 5w-30 ti tam asi daly protože 0w-30 nedrží skladem.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.11.2019 08:59
Tady uz se vstrikuje nafta do DPF predpokladam, takze olej nemuze pribejvat.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 19.11.2019 09:15
Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
prcek
Příspěvek od prcek » 19.11.2019 10:52
Zdravím,
těžko říci na co je motor zvyklý, ale teď naposled tam servis dal 5W-30 (A5). První 2 výměny oleje (po 20 tis. km) byly provedené v Německu v ATU servisu (je zapsáno v servisní knížce, ale typ oleje ne). Není tedy lepší přejít zpět na 0w-30? Mám relativně malý nájezd , kombinace dlouhé/krátké, po městě jezdím jen když je opravdu potřeba.
Jinak ohledně regenerace nevím zda to stříká do DPF ?? Kdo to ví, určitě to má 2.0 tdci.
Čím se u tohoto motoru liší emise - můj motor rok výroby 10/2016 (model 2017) - 1.5 tdci 88kW má Euro 6, novější verze mají už Euro 6.2?
Díky Martin
poltertt
Příspěvek od poltertt » 25.12.2019 14:46
Gossip píše:Mno já měl po výměně oleje Fordem taky nad risku Max. Když tam nalijou celé 4L balení tak to tak vyjde. Náplň pro výměnu je 3.8L
Olej měním u kamaráda a protože tyhle motory maj divně řešenou vanu...
Vždy tam něco málo zůstane.. on to odsává a zhruba tu decku a půl z toho ještě dostane, pak když tam nalejem 4l oleje tak se nikdy nedostanem nad risku max.
prcek
Příspěvek od prcek » 18.05.2020 22:09
Zdravím,
tak jsem byl na ročním servisu ve značkovém servisu Ford (Trutnov) po cca 13 tis. km (1rok) a šoupli mi tam taky olej 5w-30. Na dotaz proč, tak řekli, že je to dobrý olej longlife a normálně ho tam dávají. Zato v jiném Fordu (Bospor MB) říkali, že nic jiné než Castrol 0w-30 (Ford specifikace) tam nepatří :-). Co si o tom myslet? MV
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.05.2020 17:29
Dali obyc Formulu F ?
prcek
Příspěvek od prcek » 21.05.2020 14:03
To snad ne, prý longlife a i pro DPF, tak snad něco ACEA A5/B5 . MV
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.05.2020 15:00
To je i Formula F. Pro DPF to chce neco s C3/C4
prcek
Příspěvek od prcek » 25.05.2020 16:02
No tak snad příště, budu trvat na přesné specifikaci, na štítku je napsané pouze 5w30 a typ oleje nepoznám, bylo to ve Fordu :-( MV
Sagic
Příspěvek od Sagic » 28.05.2020 20:07
Taky sem z nich jednou chtel dostat co tam lijou protoze na stitku mam vzdy napsany 5w30 D a pry to D znamena nejaky longlife takze bych rekl ze vsem lijou to same :wink:
Je:
Byl:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 14.06.2020 20:02
poltertt píše: 25.12.2019 14:46
mno vivdis ja mam tu vanu vytlacenou smerem ven (takze je vetsi objem) aby tam "nic" nezustalo a 4L mam nad risku max.
V navodu k autu je napsano ze se muze pouzivat jak 5w30 tak 0w30 .. 0w30 je drazsi ale vzhledem k tomu ze si to menim sam tak me to nejak netrapy.
prcek
Příspěvek od prcek » 26.04.2021 10:31
Zdravím,
tak jsem byl zase na ročním servisu a trval jsem na specifikaci 0w-30. Chvilku se cukali a pak, že prý to tam dají neboť je pouze tento olej možný. Pro info - chtěl jsem ekonomický servis za 4000 kč (ten se má dělat dle servisního plánu). Taky jsem je nechal propláchnout motor 1 litrem mého oleje (Castrol 0w-30) co jsem měl v autě na doplňování, ale nikdy k tomu nedošlo a navíc tam byl jiný olej 5w-30) a to údajně v poho udělali (vrátili mi prázdnou láhev). No tak uvidíme. Jinak servis v autorizáku tragédie ! Prostě se nedostatek kvalitních lidí dostal už už i tam !!! V autorizáku Ford jsem byl naposled. Mám Grand C-Max najeto cca 85 tis., r.v. 2016/11, motor 1.5 tdci 88kw. V autorizáku avizovali sjeté destičky a neměli je skladem? Nakonec jsem je druhý den vyměnil u pan Čápa ve Vinoři a pohoda. Originál díly, rychlost, cena ... . Příště tam jedu i na servis. HOWGH
Pozn. Údajně Ford možná odebere i zastoupení v ČR a bude pouze v Maďarsku!
S pozdravem MArtin Vondráček
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
