Výměna zadních destiček a kotoučů
- jenikHK
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Jak je ctěná libost. Zde prosím vodící čep a vodící pouzdro (gumové), v kterém se čep těsně pohybuje. Mimochodem, vodící pouzdro, "vodítko" tomu říká i ATE;že by tam nevěděli, co dělají?
Někdo tomu říká prachovka, ale umí to víc.
Mohu-li poradit: Je dobré občas nad věcmi přemýšlet a ne tu jen placat a přitom shazovat jenom sám sebe...
- phofy
- MajklHe
Čaute, dnes som pre svoj vnútorný pokoj vymenil všetky doštičky za nové, vyčistil a premazal vodítka a dosadacie plochy. Nečítam co sa tu píše, nemám chuť čítať hádky, ale tiež mi prišlo ako keby ten čap bol vedený v tej ochrane... Keby som ho vybral, tu gumu tak by tam vznikla veľká vôľa
vladka1
pane teoretiku::: 2L 527= vodicí čep. 2L 526 = manžeta vodicího čepu
Pane praktiku, 2L 526 je skutečně vodicí pouzdro čepu a je gumový. Žádná manžeta ale pouzdro... Jestli nevěříš, tak to namontuj bez pouzdra co to udělá
(Pokud by to byla manžeta, tak by se tam nobjevil vakl, ale jen by do toho mohl prach...)
- phofy
MajklHe: a pomohlo to?
Nějak nevím co řešíte pořád... v držáku třmenu je gumové pouzdro ve kterém chodí kovový čep, který je zašroubovaný do třmenu.
Já osobně mažu jak čep, tak i dosedací plochy pro desky vazelínou od ATE (Ateplastilube) a všechno dotahuji momentovým klíčem, a nikdy sem neměl žádný problém...
Takže nějak nechápu co se tady pořád řeší
- MajklHe
Neviem ci to pomohlo, vadilo mi ze po výmene čerkali doštičky... Dnes pri demontáži bola riadna vola v mieste uloženia doštičky, a ďalej mi vadí, asi počujem ako chuchaju doštičky o kotúč počas jazdy. Keď pri brzdím tak samozrejme prestanú
- petulak
https://www.youtube.com/watch?v=fJErkXvTDO0&t=201s
2.33min.
je to jen chránící guma, těleso brzdiče " běhá " po čepu.
2.33min.
vladka1
Néééé. Těleso brzdiče je pevně na gumovým pouzdru a čep běhá uvnitř pouzdra. To není prachovka ale fakt pouzdro.
- phofy
Ty čepy fakt běhají v tom gumovým pouzdře
- MajklHe
Teoreticky áno, kebo keď dám dole tie pružiny tak riadne viem pokrývať so strmenom a ohyba sa v mieste tých puzdier
- jenikHK
MajklHe:
Jak (ne)snadno chodí pístky? Mě se osvědčilo pod prachovky kapnout Breox Fluid a nebo BCF10 a s pístky řádně zacvičit - tak aspoň 4-5x zamáčknout a vysunout pistek při každé výměně destiček a nebo kotoučů.
V ideálním případě by se měly destičky kotouče jen lehce dotýkat - za jízdy neslyšně.
- MajklHe
Možno to je tým ze nemám poštelovanú ručnú. Piesty išli zatracit celkom ľahko, nevidel som žiadny problém. A vodiace čapy vyčistil a premazal, chodili ľahko.
- jarod72pm
Ano letos jsem dělal ty brzdy jak je na videu vidět má to pouze gumovou krytku se špuntem .petulak píše:https://www.youtube.com/watch?v=fJErkXvTDO0&t=201s
2.33min.
to očko brzdiče jak koukám má tu gumovou vložku až na druhou stranu že to vypadá že čep je našrubovaný do brzdiče a jezdí v té gumové krytce
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 05.09.2019 19:43, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- jenikHK
Pokud fungují samostavy jak mají, tak nové nastavení ručky nebude dost možná moc daleko od stávajícího. Setkal jsem se i s tím, že nebylo potřeba vůbec (a taky že až výměna destiček odhalila nefunkční mechanismus ručky a ta pak nešla seřídit vůbec).
Stačí prizvednout kolo a hned vidíš, které dělá neplechu. Případně orientační zkouška po jízdě (ne po bezprostředním brzdění) - ráfek jen vlažný.
- petulak
asi to jsou staré brzdiče, které tam maj jen tu prachovku. jinak to nevidím.
ty novější to už budou mít.
