- lenzi
Ja som dnes updatol Sync 3.0 bez map a malo by to riesit vraj chybu s ukazovatelom rychlosti u Apple CarPlay a Waze.
Ford Focus Combi ST Line Magnetic Grey, 1.5 Ecoboost, 150k, 2018
Rezervné: Škoda Fabia Combi, 1.2HTP, 2008
Bolo: Škoda Felicia Combi, 1.3MPI, 1996
Měl jsem teď chvilku a snad přišel na řešení mého problému, bohužel to teď nemohu chvíli vyzkoušet, ale pak to editnu podle výsledku
A problém je nejspíš v počítači - Macu. Ten totiž automaticky rozbalí *zip soubor a rozbalí ho prý špatně. Je třeba přepsat názvy instalačních souborů (resp. smazat z nich "SyncMyRide/"). Jinak totiž nesedí instalační cesta, na windows to prý vypadá trošku jinak po rozbalení.
Nicméně, nemám to teď jak otestovat, tak uvidíme
Úspešne som aktualizoval SYNC z verzie 3.2 build 18124 na verziu 3.3 build 19052. Bohužiaľ mapové podklady sú vo verzii F7 stále označené ako aktuálna verzia. Podľa všetkého pre môj model oficiálna verzia F8 nebude a v lepšom prípade sa dočkám F9 v januári budúceho roka.
Build 19052 zrejme obsahuje hlavne opravy, žiadnu novú funkcionalitu som zatiaľ nezbadal. Ale minimálne ma potešili 2 veci:
- keď nastavím v options pre rádio, že nemá zobrazovať logo stanice, už si to systém po vypnutí a novom naštartovaní konečne pamätá
- vo Waze už zobrazuje okamžitú rýchlosť o niečo nižšiu ako je na tachometri
Ford Focus Mk4 2019, 1.5 EcoBoost 110kw
- kozelos
V kazdym pripade ani po x updatech si sync stejně neumí zapamatovat nastaveny cas (letni)
Mne sa problém s letným časom vyskytuje iba ak zapnem voľbu GPS Time. Mám ju vypnutú, čas nastavený manuálne a všetko je OK. Síce iba workaround, ale čo už.
- kozelos
Ja mam čas gps taky vypnuty. Nastavím manuálně čas a nejpozdeji po pár dnech je zase na zimnim. Nevim, jak dlouho to udrží, málokdy si času vsimnu, rovnou vždy zapinam android auto
- Sentik
Taky s tímhle nemám problém, pamatuje si letní, k rozhození (ale na to upozornuje) dojde jen při volbě aby si natahl aktuální údaj z GPS.kozelos píše:V kazdym pripade ani po x updatech si sync stejně neumí zapamatovat nastaveny cas (letni)
Jinak už pak drží nastavenej spravně pořád.
Wiki:
- Stanley_vy
Taky tak. V létě nastavuju ručně, přes zimu GPS.
Aktualizace AA
verze 4.5.5928
https://www.svetandroida.cz/aktualizace ... avy-rezim/
edit: nové AA vyzkoušeno a je to příjemná změna.
Btw rovnou jsem provedl i upgrade Syncu z 18025 na 19149 - z českých stránek Fordu. Žádnou viditelnou změnu jsem nezaznamenal.
verze 4.5.5928
- kozelos
Ja za boha nejsem schopnej to novy rozhrani rozchodit, at dělám c9 delam, stále je vzhled puvodni..
mě to taky nejdřív nešlo, tak jsem vymazal data aplikace, odinstaloval a udělal čistou instalaci.
V Nastavení se mi pak ukázala položka Vyzkoušejte novou verzi Android Auto, tam zaškrtnout a funguje to
- kozelos
Udělal jsem všechno tohle taky, ale v nastaveni nic nenj..
Mě to funguje
- kozelos
Já to zkusil snad 10x vc. přepínání telefonu do anglictiny a nic.. Někde pisou, ze postup nefunguje vsem...
dnes jedeme přes celou republiku z dovolený a těšil jsem se, že to vyzkouším.. Tak holt nic
