Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Tomin123
Re: Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Příspěvek od Tomin123 » 21.06.2019 11:04
Masakr. Prej "provoz na uhli" :lol:
Jdu vymenit olej :wink: I kdyz ... jestli to nekdy zacne, tak to necham klepat. Zena to stejne neslysi a ja s tim skoro nejezdim.
Tomin
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.06.2019 22:26
Můj klepe podle servisky od 168 a ted mám 260...a jede jak šlak. Shda
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
tatanka1
Příspěvek od tatanka1 » 09.07.2019 06:36
Zdravim, muze prosim někdo omrknout minutove prilozene video a rict zda-li zvuk, klepani je OK?
Nahravku jsem zkousel vícekrát a mobil ty zvuky uplne dobře nebere, snad ale něco slyset pujde.
Dekuji
Focus kombi, 85kW 1.6 Ti-VCT, 2010, Facelift
https://drive.google.com/open?id=1icYzF ... ppR3srzyJF
jojto
Příspěvek od jojto » 09.07.2019 20:51
Podla mojho ucha to mas OK.
Takto to znelo u mna: https://www.youtube.com/watch?v=k4woBJRPyTI&t=17s
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
tatanka1
Příspěvek od tatanka1 » 18.07.2019 11:22
Ok diky za info
malac21
Příspěvek od malac21 » 18.07.2019 12:41
Zdravím.
Pořídil jsem FoFo mk2 FL, 2010, motor SDHC, dovoz z DE, najeto 138tis. Po cca1000km se začalo ozývat klepání (cvakání, chrčení??). Ne nějaké mlácení, ale dle přečtení tohoto vlákna se jedná o čep. Byl jsem ve třech servisech i origo Ford, dva tvrdí normální, jeden mi říká asi ventily. Mě se ten zvuk nelíbí, určitě to chci odstranit.
Badun: mohu poprosit o nějaký kontakt? Možná tu někde je, ale nemohu nalézt. Jsem z Vysočiny, ale nemám problém s pohybem po celé republice.
Děkuji.
Harry72
Příspěvek od Harry72 » 25.08.2019 09:24
Taky se pridavam do klubu spokojenych po vymene cepu diky Badunovi. Takto vypadaly cepy u me po 185t, motor SHDA olej menen bohuzel po 20t podle servisniho planu.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 25.08.2019 12:04
Jen cepu? Pisty jsou mekci a ty vydrzely??
Příspěvek od miki21 » 25.08.2019 12:43
vladka1 píše:2 Badun: U benzinových motorú 1,6 je čep nalisován na pevno v ojnici a kýve se v pístu a ted to divný:to co se vydře (o cca 0,1-0,3mm)je právě ten tvrdej ocelovej cementovanej čep (viz.foto) a hliníkovej píst to skoro vždy přežije(kdo mě vysvětlí proč má u mě pivo).
Nejspíš jsou kousky karbonu "zapíchlý" v pístu a funguje to jako šmirglpapír - na pístu drží bez pohybu, po čepu klouže a tím ho obrušuje.
Stejný princip je u zabrušování sedel na armaturách - brusná pasta, litinový "šmrdle" a ocelový těsnicí plochy sedla/ kuželky...
:nixw:
Kain666
Příspěvek od Kain666 » 01.09.2019 20:03
Ahoj zdravím, mohl bych tě Badune poprosit o kontakt.Už jsem v klubu klepalistů taky.Díky
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.09.2019 20:52
Možná, kdyby tu zveřejnil telefon, at ho mizeme vseci otravovat....
Taky se s ním snažím spojit, pres sz je to na dlouho :-)
MilaPa
Příspěvek od MilaPa » 01.01.2020 11:56
Zdravím, uvažuji o koupi Focusu 1,6 74kw, který vypadá dobře rv. 2007, ale najeto 300Tkm s tím, že klepe motor, nejspíše (jak jsem tu četl) vadné čepy. Už jsem dělal dost GO motorů, takže vyměnit čepy není problém, ale jednak, zda mi je někdo schopen je dodat, nebo dát odkaz kam na ně? Pak mě zajímá, zda lze vyndat ojnici s pístem spodkem ? Moc dík a vše NEJ NEJ Focusákům v r.2020.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.01.2020 15:48
MilaPa
Příspěvek od MilaPa » 01.01.2020 18:46
Dik za odkaz. O teto firme vim, ale musim tam zavolat, protoze maj v nabidce udajne pist s cepem do 700Kc, coz je nejak levne, ale uvidim.
jojto
Příspěvek od jojto » 05.01.2020 22:39
Ahoj. Spodom to nejde, robil som to. Skusil by som
Kód: Vybrat vše
https://www.profidily.cz/pist-nural-87-141300-20-1640872.html
Kód: Vybrat vše
https://1autodiely.sk/piest-nural-8714130020
Kód: Vybrat vše
https://www.fifoautoshop.sk/kategoria/autodiely/ford/focus-c-max/17745/104377
,ale overil by som si ci su s kruzkami. Ja som kupoval v Intercarse.Povodne boli bez vybrania, dal som v vybranim.Ziaden problem.
