klakson
- kozelos
FF3 poFL, Trend DoDo
Tak omluva. Dle etisu mám jednotonova houkacka. Bral jsem to jako dvoutonovou automaticky, protože to troubí dobre a výrazně lépe než můj gayklakson na ff1
Re: klakson
tohle je muj jednotonovy
dvoutonovy ma 2 "troubitka" ... konektor je stejny (snad i s jinymi fordy) a "troubitka" se daji predelat na stavajici drzak
- Quickie
Re: klakson
Predpokladám že je niekde za nárazníkom. Niekoľkokrát som ho mal dole ale klaksónu som nevenoval pozornosť tak ani neviem kde sa nachádza. Spravil by som fotku ale nárazník kvôli tomu dávať dole sa mi veľmi nechce
Re: klakson
je to vedle nadobky na ostrik
2ton:
2ton:
- stand
Re: klakson
Já také troubím co nejméně
Nemáte někdo ten dvoutónový, nebo info pod jakým kódem koupit?
Díky
Díky
Medmen
Re: klakson
Našel jsem tohle:
https://ford.7zap.com/cs/car/53/no/0/17 ... 7/#13A803A
a finis 1806687 = doporučená cena 1812,- bez DPH
Naposledy upravil(a) Medmen dne 06.04.2019 19:09, celkem upraveno 2 x.
Re: klakson
Medmen vymyslel reseni pro kratky kabel
original reseni ma konektor na opacnem konci nez je drzak: prohozenim elektriky se konektor posune a kabelaz v aute je razem vic nez dostacujici:
Medmen
Re: klakson
Takže finis potrvzen Faustem (a klakson i dodán - tímto děkuji) a dnes namontováno ZaQikem - velké díky!Medmen píše:Našel jsem tohle:
Klakson sedí, troubí lépe .. je to prostě paráda
- Quickie
Re: klakson
namiesto prehadzovania kablov by stačilo povoliť dve matky a prehodiť klaksony medzi sebou..prohozenim elektriky se konektor posune
civic66
Re: klakson
Co treba demontovat aby som sa ku klaksonom dostal?
Pre dvoj tonovy klakson su potrebne dva ks klaksonov pre nyzky 410Hz a vysoky 510Hz.
Ak su montovane len jednotonove zaujimalo by ma aky je to z tych dvoch potom by stacilo dokupit ten druhy.
Zaqik prism ta menil si ho aky tam bol?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: klakson
jak to poznam?
kolalok
Re: klakson
civic66: změř si to ladičkou, ne?
https://play.google.com/store/search?q=tuner&c=apps
Ford Focus III combi 1.6 Ti-VCT (r.v.2018)
civic66
Re: klakson
Aha jasne to ma nenapadlo.
A co treba demontovat aby som sa k tomu klaksonu dostal?
Re: klakson
- Vezir
Re: klakson
Dovolím si poznamenat, že kromě samotných troubítek je třeba mít k nim i nové kotvení. Plech s jednotónem není "Y" tvaru, aby se na něj dalo druhé troubítko namontovat. Při troše štěstí / trpělivosti / síly lze namontovat klaksony i z jiných modelů/typů (pokud mají dvoudrát a případně stejný konektor). Nadstavení kabelu však bude nutností.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
