Přísvit v zrcátku
- crueface
Přísvit v zrcátku
Nemá prosím někdo tušení,kam zapojit přísvit v zrcátku na Mondeo Mk3? U focuse by k tomu info bylo ,ale u mondea jsem nikde nic nenašel... teda krom varianty,že bych to napíchnul na podsvit nohou,pokud ten svítí po odemčení auta DO..
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
Re: Přísvit v zrcátku
nedela to dverni modul? teda jestli tam nejaky je
podsvit nohou sviti po odemceni auta, spolu se stropni lampickou
krenda
U MkIII dveřní modul naštěstí není a origo to svítí s podsvícením nohou
Akorát je trochu problém dostat napájení do dveří. Řešilo se to doplněním pinů do dveřních konektorů. Dají se vzít třeba ze starého konektoru na vrakovišti
Já toto řešit nemusím, mám to připravené z výroby. Jen nemám zrcátka sklopné a s osvětlením prostoru u dveří.
- jivo
Mohu požádat o schéma dveřních modulů a kabeláže? Mám tam jen odrazky a opět žádný konektor nenahmatán, tapec jsem ještě neoddělával.ZaQik píše:nedela to dverni modul? teda jestli tam nejaky je![]()
Ještě dotaz, jak vyměnit ten přísvit za LED. Vyháknout to zpodzrcátka jde, ale ještě tam je šroub a k tomu se nedostanu. Lze nějak jednoduše vyckavkout sklo, nebo se plánovalo co žárovka to nové zrcadlo?
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
ptas se na nekolik veci a jeste ve spatnem vlakne (mondeo mk3)
- jivo
Předpokládám, že tyto díly jsou pro Mondeo / Galaxy stejné? Já vždy hledám a pak přidám. A proto zda Focus/Mondeo/Galaxy/S-Max již tolik neřeším. Nebo je to blbě? Ale zda je galaxy Mondeo MK3 nebo MK4 netuším, mám dojem že někde mezi.
Zrovna ten přísvit zrcátkem má Mondeo vzhledově stejnej.
