Motor ford focus 1.6 2008 tdci
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 13:56
Ahoj chlapi.Mam dotaz na motor.Pri jizde mi zacal kolisat vykon jako by mi sam pridaval a ubiral plyn.Pak cca 1km dobre.Pak krizovatka motor vypl.Pri nastartovani jsem ujel cca 2km a znovu zacaly litat otacky nahoru dolu.Chvilemi i do maxima ale z vyfuku vse ok.Po odstaveni jsem asi 3 krat nastartoval tak cca 3 sekundy vse ok a pak motor zachrasti a zhasne.Ma nekdo radu co to muze byt nebo kde zacit?Diky
dusanlulka
Re: Motor ford focus 1.6 2008 tdci
Příspěvek od dusanlulka » 29.03.2019 14:02
Zacni palivovim filtrom.
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 14:21
Menil jsem ho uz 2krat ale vzdycky to bylo v tom pripade ze jsem dosahl cca 3tis otacek a motor klekl.Ted se to projevuje jinak.Nikdy mi tak nelitaly otacky nahoru a dolu.A menil jsem ho je to necely rok je to mozne?
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 14:25
Jo a taky proc by rachotilo v motoru?Dik
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 15:10
To je z diagnostiky
Diagnostika
Diagnostika
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 15:15
Pred vymazanim chyby
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 29.03.2019 16:00
Začal bych tím....že uvedu jakej máš motor (přesně), kolik je ujeto, jak dlouho jsi jezdil bez problémů, co jsi vše poslední dobou vyměnil, vyčistil (filtry, váha vzduchu atd).
No..a pak má smysl přemýšlet co je příčinou ten to nasledek :roll:
Vuasil
Příspěvek od Vuasil » 29.03.2019 16:40
OK :-)
Ford focus 1.6 TDCI 80kw 2008 najeto cca 170 000km.Cca pred 3 mesici doplneni mocoviny a vymena hadicek okousanych od kuny.Pred mesicem vymena oleje.Za dobu 2 let vymena palivovy filtr 2krat .Jinak nic zasadniho ne. A podle diagnostiky dle fota usuzujete ze by byl problem treba v palivovem cerpadle nebo to tak byt nemusi ? Diky za odpoved
hihi
Příspěvek od hihi » 31.03.2019 21:59
Přemýšlím, jak se chová vadné čidlo polohy klikové hřídele...?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
