Zvýšení spotřeba po výměně žhavících svíček
TomasN
Příspěvek od TomasN » 26.03.2019 14:12
Ano zní to divně, ale po výměně žhaviček se mi z 5,5l zvedla spotřeba na 7l.
Vidím to i na aktuální spotřebě. Při rozjezdu jsem měl okolo 20l/100 a teď mi to při rozjezdu skáče i na 45l/100.
Diagnostika vůbec nic nehlásí. Všechnu kabeláž jsem zkontroloval a nevidím žádný odpojený kabel.
Pokud bych zapoměl něco zapojit co by to tak asi mohlo být aby to takhle zvětšilo spotřebu?
Auto jede v pohodě. Měnil jsem pouze žhavící svíčky a lepil díru v intercooleru.
Nenapadá někoho něco?
1.6 TDCI 80kw, 2008
TomFocus
Re: Zvýšení spotřeba po výměně žhavících svíček
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2019 14:48
Napadá...nekvalitní zhavicky a třeba netestnost tlakoveho sani. Tím, že ti to jede pořád stejně zřejmě první varianta.
Proč jsi lepil cooler? Novej stojí jen 1,5k Kč.
TomasN
Příspěvek od TomasN » 26.03.2019 15:15
Jak by nekvalitní žhavící svíčky mohly souviset se spotřebou? Jinak jsou to tyhle: https://www.autodily-pema.cz/zhavici-sv ... 0250204002 takže to bych se nebál, že nejsou nekvalitní.
A proč jsem lepil? Proč bych vrážel 1500 do něčeho, když je tam miniaturní dírka od nárazu, kterou stačilo překrýt plechem a přilepit tekutym kovem.
Ten intercooler jsem napsal, jen kvůli tomu ,že jsem musel sundávat kvůli tomu nárazník, tak jestli tam nemůže být nějaká nástraha.
1.6 TDCI 80kw, 2008
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2019 15:24
........Jak by nekvalitní žhavící svíčky mohly souviset se spotřebou?........
Třeba tím jak celkově fungují....
TomasN
Příspěvek od TomasN » 26.03.2019 15:28
Pokud se nepletu, žhavící svíčka funguje pří startech pod určitou teplotu jako předehřev spalovacího prostoru. Samozřejmě funguje i nějakou dobu po zahřátí motoru, ale pokud jedu 70km cestu, kterou jsem jezdil za 5,5 a teď ji jedu za 7l/100 a venku je krásných 10-15C na nulou tak nevidím žádnou souvislost se spotřebou.
1.6 TDCI 80kw, 2008
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.03.2019 15:51
Asi tak, spis si mel odpojenou baterku a vyresetoval se ti palubak
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2019 16:11
Hmm hmmm... zhavicky prizhavuji dle potřeby motoru. Je tu na to vlákno. Jsou to rychlozhavice a jsou mezi něma rozdíly, tak jako v plno jiných dilech.
Aspoň již víš proč ti to více žere.... odpojena baterie.
TomasN
Příspěvek od TomasN » 26.03.2019 17:55
Baterie nebyla odpojena a palubak nebyl vyresetovan...
A pokud teda maji zhavice nejak ridit spotrebu tak jak to, ze kdyz mi dva nefungovali z toho jeden nefungoval asi tri roky, ze jsem mel nizkou spotrebu???
1.6 TDCI 80kw, 2008
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 26.03.2019 20:48
Kdo píše, že řídí spotřebu :idea:
Já vůbec netuším do čeho jsi klepl při tvých rozborkach.
Mohl jsi se dotknout všeho podstatného co má vliv na spotřebu.
Spíše mě zaráží, že auto jede úplně stejně jako předtím a zvedla se jen spotřeba. (Klapka, lambda, ještě horší zhavicky než tam byly - přečti si co dělají zhavice v 1.6 tdci krom startu a pochpis souvislost se spalovanim a spotřebou).
A prosím oprav gramatiku v názvu vlákna.
TomasN
Příspěvek od TomasN » 27.03.2019 06:22
Koncim tuhle diskuzi, protoze tady pan si nevidi na pismenka. Prvne napise, ze to souvisi se spotrebou a pak zase ze to nijak spotrebu neovlivnuje. Proste no comment. Spotrebu jsem nastesti uz vyresil, ale svickama to nebylo. Ale proc bych tady mel nekomu radit? Kdyby jste nekdo meli podobny problem zkuste zkontrolovat stav brzdovky, protoze to Vam taky zvedne urcite spotrebu jako nekvalitni zhavice :-D
TomFocus píše:........Jak by nekvalitní žhavící svíčky mohly souviset se spotřebou?........
Ja uznavam, ze ovlivnuji zhavice spotrebu, ale urcite ne po 70km jizdy po dalnici, ale pouze po startu.
1.6 TDCI 80kw, 2008
Příspěvek od miki21 » 27.03.2019 13:57
Hmm tak teď jsi nám to všem nanadal. :dih:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 27.03.2019 15:24
Zhavicky optimalizuji (přitápí) spalovací proces kdy je potřeba! Ne jen po startu!
A sám již víš, že když je ,,motor,, studenej, tak je více paliva. A zrovna 1.6 tdci chladne bez zátěže velice rychle.
A co ti zvýšilo a pak následně snížilo spotřebu? Jestli to teda není tajné... :oops:
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 27.03.2019 15:51
srovnalo se to samo :)
Sagic
Příspěvek od Sagic » 30.03.2019 18:47
Me by to treba taky zajimalo, ja s tim motorem jezdil vzdy za 6,5 a vice tak jsem mel treba celou dobu stejny problem :-)
btw teda taky me malinko prislo ze mu to davate zbytecne sezrat.
Je:
Byl:
