Rozvody nafta 2004-2010
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Příspěvek od miki21 » 13.03.2019 18:04
Snad tomu nájezdu za ty dva roky nevěříš.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.03.2019 18:25
Měl tenkrát i hodně zkorodované kotouče brzd a zamrzlé lanovody ruční brzdy, jak dlouho stál, ty jsem musel vyměnit abych vůbec prošel na STK. I všechny filtry byly ještě od forda.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 14.03.2019 23:05
Docela by mě zajímalo, co je na tom pravdy. Jak mě říkal šéf servisu Ford ve Zlíně, že olej bez specifikace Ford. Zapříčiní ztvrdnutí, popraskání a přetržení rozvodového řemene :?: :!: Od nikoho jiného jsem to neslyšel... Pracuje tady z fóra někdo ve Fordu, kdo by mě to potvrdil ?? Nebo to ověřil ?? Stejně nechápu, proč ten řemen musí být v oleji :irre:
phofy
Příspěvek od phofy » 15.03.2019 08:51
Jj to se rika, ze olej naleptava gumu a proto by si tam mel davat pouze to co je predepsany :palec_nahoru:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.03.2019 10:50
Podle mě jsou to hrozný kecy. Pomůže to zbavit se odpovědnosti
oscaar
Příspěvek od oscaar » 15.03.2019 10:57
I tak je debilní, od roku 2007 vyměnit spolehlivi řetěz za řemen a nechat ho v oleji :irre:
memento
Příspěvek od memento » 19.03.2019 14:38
Olej davam podla manualu, ale ak do motora moze ist palivo OMV, Shell, BP, Benzina, MOL, ... tak nechapem preco olej so specifikaciou VW alebo Rolls Royce je nevhodny.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 19.03.2019 16:12
U drážkovaného řemenu to chápu, že ho olej pokleptá. Ale když už dají řemen, co se točí v oleji. Že na to nedají rázné varování. Ohledně poškození motoru..
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 16.04.2019 16:42
Řemen v oleji neběhá, je pouze ostřikován aby byl mastný. Když potřebuješ vyměnit spodní rozvod, tak nemusíš vypouštět olej. A co se týká fordí specifikace, raději bych se zaměřil na včasné výměny protože starý olej je relativně dost ostrá žiravina a je jedno s jakou specifikací. Olej s filtrem nestojí balík zvládne to každý aspoň s jednou rukou.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
oscaar
Příspěvek od oscaar » 16.04.2019 19:26
Auto už je opravené a už mě to trápit nemusí. Nechal jsem si tam vyměnit místo řemenu>řetěz. Který se tam dával dříve a je po starosti :perfect:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.04.2019 20:27
Co vse se musi pri zamene vymenit ?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 16.04.2019 21:03
Prodává se sada co obsahuje: 2x rozvodoví řetěz (není dvojtý), rozeta na klikoví hřídel, rozeta na palivové čerpadlo, sestava plastové kazety a hlavně ten napínací hydralický váleček co napiná řetěz ! Je trochu jiný proti verzi pro řemen :!:
Vím že je rozdíl ještě u palivového čerpadla, řemenice drží 3 šrouby a rozetu 4.
Tady je video z Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=goxwu9E ... ex=24&t=0s
oscaar
Příspěvek od oscaar » 16.04.2019 21:11
https://www.youtube.com/watch?v=e0_g06x ... 20&t=3397s
Tady to měnil při 165 000 km a jak už je ten řemen popraskaný :shocked:
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 17.04.2019 18:29
viewtopic.php?f=263&t=32314&start=30
Takhle vypadal řemen při výměně asi ve 210 000km.
ObrázekMinulost
oscaar
Příspěvek od oscaar » 27.04.2019 21:22
A takto dopadl můj řemen, nepraskl ale pulka řemenu je bez zubů :!:
Kdyby vydržel ještě 10 měsíců, tak by dosáhl výročí 10 let a šel by na výměnu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
