Nefunkční ESP
Aleš
Re: Nefunkční ESP
Zdravím, poradí někdo z vás zkušenějších zda nám postačí zakoupit tento modul https://dufy.cz/hydraulicky-agregat-brz ... 4914500042 a následně ho vyměnit. Předem děkujeme za odpověď
Re: Nefunkční ESP
vetsina to resi nakupem ABS/ESP na vrakovisti
Aleš
Re: Nefunkční ESP
Také jsme uvažovali, že bychom koupili starší na vrakovišti, ale máme strach z toho, aby se za rok také nepokazil a problém se neopakoval. Navíc nevíme, pokud bychom koupili starší, jestli se musí spárovat s autem diagnostikou nebo bude fungovat hned po zapojení?
Takže zvažujeme raději zakoupit nový modul akorát nevíme, jaký tam bude pasovat. Jsme z Ostravy a našli jsme u nás akorát ten viz odkaz výše. Předem děkujeme za odpověď
- jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Možná kompatibilní bude, možná (a to spíš) - nikoliv.
V popisu e-shopu je ciselne oznaceni 8M51-2B373-AA
Píšeš o ...-HA.
V Tvém případě bych hledal tedy pravdepodobne 3M51-2C405-Hx, kde x muze byt libovolna revize.
Tuším, ze existují firmy, které umi zrepasovat se zárukou, vrakoviště nemusí byt spolehlive reseni vzhledem k známým potizim.
Píšeš o ...-HA.
Re: Nefunkční ESP
dignostikou se nic neparuje (imobilizer v tom neni), ale je nutne udelat diagnostikou spravne nastaveni vnitrnich parametru a inicializace
Aleš
Re: Nefunkční ESP
jenikHK: Takže jestli to dobře chápu, tak díl dle rad v tomto vlákně 1692659 je sice správný, ale díl musí mít také ještě správné dodatečné číslo. Takže když máme modul HA tak musíme sehnat 1692659 + 3M51-2C405-Hx. Ten 8M51-2B373-AA nebude fungovat
ZaQik: Diagnostiku si můžeme půjčit, jenže s ní se dá jen načíst/smazat závada a nic více
. Takže stejně nás nejspíše po výměně čeká návštěva servisu Ford na to nastavení vnitřních parametrů a inicializaci
- jenikHK
Re: Nefunkční ESP
Kdepak, 8M51-2B373-AA a 1692659 jsou různá označení tehoz.
8M51... Je vyvojove číslo (v podstatě číslo výkresu), zatímco
169... Je finis, číslo náhradního dilu.
Aleš
Re: Nefunkční ESP
jenikHK: Tak už tomu konečně rozumím. Musíme sehnat modul 3M51-2C405-HA nebo náhradu HX a přes to nejede vlak. Nakonec je to logické. Na našem modulu je také označení 3M51-2C405-HA. Právě že nás od samého začátku zmátlo to označení 1692659 jak je zde mnohokrát ve vlákně uváděno. Tak jdu shánět, pak dám vědět, jak jsem pořídil. Zatím děkuji všem za pomoc při řešení našeho problému s C1288
Aleš
Re: Nefunkční ESP
Tak jsem se nakonec po dlouhém bádání rozhodl to risknout a koupit starší celou jednotku z vrakoviště, montáž i s odvzdušněním zabrala zhruba 3 hodiny práce. Naše diagnostika nebyla schopná spárovat novou jednotku s autem, tak jsem musel jet na diagnostiku do Fordu. Diagnostika nás vyšla na 1550kč, kontrolka zhasla, což byl důvod k radosti. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem za pomoc při řešení našeho problému.
- Jeylow
Re: Nefunkční ESP
Zdravím, ja potrebujem 3M51-2C405-JC. Otázka je v ktorých motorizáciach sa ešte nachádza, pretože ju vôbec neviem nájsť. Bavím sa o použitom náhradnom diele, nie novom. Otázka č.2 čo sa stane, keď do auta dám namiesto súčiastky s koncovým JC súčiastku s koncovým napr. HA.
- petanb
Re: Nefunkční ESP
Zdravím, dnes jsem si asi přes diagnostiku svou nezkušeností rozhodil ESP. Po nastartování motoru mi svítí kontrolka v nastavení je ESP vypnuto, když ho chci zapnout tak je na chvíli políčko zakřížkované ale po chvílí se zase odkřížkuje a kontrolka pořád svítí. Přikládám foto s konfigurací jednotky ABS. Poradí někdo? Děkuji
Edit: Problém vyřešen. Ztažení a nahrání správných kódů.
Ford Focus ST-line kombi 1.5 ecoboost 134Kw 2017 black
FordMJ
Re: Nefunkční ESP
Ahoj lidi,
zkouším to tady prvně, pročetl jsem celé vlákno, včetně několika ještě funkčních odkazů, dokonce jsem narazil na stejný dotaz jako mám teď já, ale nikde jsem na něj nenašel odpověd, tak se i já zeptám. Mám v autě modul 8M51-2C405-AA a zajímalo by mě zda je hydraulická část zaměnitelná za model 8M51-2B373-AA (1692659). Jedná se o FF-II rok 2008 po face.
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
Re: Nefunkční ESP
teoreticky by to jit melo ... ale radeji bych shanel poFL (a ne predFL, o kterem uvazujes) ... moznych darcu-vraku uz je v CR dost
FordMJ
Re: Nefunkční ESP
Do jetého se mě moc nechce, buď bych chtěl tenhle spodek nový nebo ho nechat opravit za cca 250€ a právě že nový jsem našel jen s tímhle číselným rozdílem, ale zase v mnoha radách v tomto tématu jsem postřehl, že stačí sehnat spodek z před nebo po FL, jenže nikde nebyly konkrétně tato označení
FordMJ
Re: Nefunkční ESP
Tak nakonec kostka odeslána na opravu, do týdne byla zpět, otestována, plně funkční, bez nutnosti mazat chybu, kontrolka po montáži sama zhasla a vše funguje jak má.
