Samovolné mazání údajů
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 23.02.2019 19:16
Poslední dobou se potýkám s problémem, že mi auto občes spadne do "nouzáku"(pedál na podlaze a auto nejede). Nyní už jedu stále v "nouzáku" cca 400km. Tak mám při jizdě zapnutou diagnostiku (Forscan) a sleduji různé údaje. Údaj " Vzdálenost od poslední zkoušky regenerace DPF" se mi vždy po vypnutí zapakování smaže (tj. po každám nastartování mám vždy údaj 0km). Tudíž nevím, jestli mi někdy regenerace probíhá nebo ne.
Nějaká rada jak zjistit, jestli regenerace probíhá ? (při sledování údajů mám i údaje o teplotě filtru a tlaku. Tady nic nenasvědčuje, že by regenerace probíhala. Teplota v rozmezí cca 250 - 450 °C a tlak 0.5 - 6kPa (filtr mám nový originál s nájezdem k dnešku cca 2000km).
Diagnostika pochopitelně žádný problém neukazuje.
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
dusanlulka
Re: Samovolné mazání údajů
Příspěvek od dusanlulka » 23.02.2019 19:41
450 °C naznacuje zaciatok regeneracie.
resetoval si po namontovani noveho DPF?
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 25.02.2019 19:04
Ta teplota 450, je když na to šlapu, nebo je dlohý stoupák. Reset byl, naskočilo mi 100 000Km.
Airwavemagic
Příspěvek od Airwavemagic » 02.03.2019 05:52
Tak nyní už mi program háže hlášku " Není možno rozpoznat vozidlo" a když se to na několikátý pokus povede a připojí se, tak to napíše "čtení kódů DTC není možné".
Používám program forscan a kabel s HS/MS přepínačem. Zkoušel jsem i elmconfig, ale nejde mi zprovoznit a nejsem angličtinář.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], jirkaj a 2 hosti
