mischa123
Příspěvek od mischa123 » 29.01.2019 18:26
ted už na to prdím když stahuju jinde,jen doufám že to půjde,v autě jsou mapy verze 6.1 a ted stahuji verzi 8 :bebng: ....jestli mezi tím nemají být 7 :totlsmile:
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
slavekve
Příspěvek od slavekve » 31.01.2019 11:20
Rovnou instaluj R8. Ale musíš mít Sync 3 v 3.0.18025 a výše.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 18:26
jo to mám,ale po první části instalace těch map to při druhé části vyhodilo chybu,takže to mám nedokončené :dih:
marvin
Příspěvek od marvin » 31.01.2019 18:41
Aku chybu to vypisalo?
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 18:51
Kód chyby BGMAP ERR01
Stáhněte soubory znovu a zopakujte inst
slavekve
Příspěvek od slavekve » 31.01.2019 19:17
Říkám stále, že to máte stahovat od Diamondeara z jeho disku. Je tam i kontrolní součet a můžete si zkontrolovat, zda je soubor správně stažen. Fleška musí být naformátovaná na exFAT.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 20:05
Mám to od diamondera!
Flash je formatovana na ntfs
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 21:07
tak jsem to zformátoval na exfat 32 stáhl znova z diamondera a pro změnu to hodí chybu 003 :perfect:
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 21:30
tak jinak,když otevřu mapy8 na tom odkazu,na flash mám uložit i dva další soubory co jsou u těch map?
marvin
Příspěvek od marvin » 31.01.2019 22:26
Myslis autoinstall.lst a DONTINDX.MSA ? Ano, tie potrebujes.
Inak v autoinstall.lst uprav podla svojej verzie [SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT] resp. [SYNCGen3.0_3.0.18093]
Pripadne pozri IVSU, co uz mas nainstalovane.
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 31.01.2019 23:07
Myslím dva soubory který jsou u těch map8 když je začínám stahovat,nemám na mysli ty další soubory po extrahování to je mi jasné že je potřebuji.
Nerozumim tomu kam se můžu podívat co mám nainstalováno!
Podařilo se první dlouhou část těch map,pak to chtělo vypnout motor a potvrdit pokračování a ihned nato to hodí tu chybu :dih:
Postup jak upravit autoinstal lst. ?
marvin
Příspěvek od marvin » 31.01.2019 23:25
Lespie ked napises nazvy tych suborov:-)
Verziu zistis v ramci test menu: naraz stacit seek fwd (>>) a eject tlacidlo cca na 3 sekundy, spusti sa test reprakov - mozes ukoncit hned - potom zvol APIM Diagnostics a nasledne IVSU Version.
Toto odfot a daj fotku sem.
Autoinstall.lst vies editovat napr. v notepade.... :-)
slavekve
Příspěvek od slavekve » 01.02.2019 15:24
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 01.02.2019 18:57
Autoinstall.lst jsem otevřel a přepsal,tak uvidím co to udělá :perfect:
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 02.02.2019 17:57
takže se to nepovedlo,nejde to dokončit :dih:
