mischa123
ted už na to prdím když stahuju jinde,jen doufám že to půjde,v autě jsou mapy verze 6.1 a ted stahuji verzi 8
....jestli mezi tím nemají být 7
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
slavekve
Rovnou instaluj R8. Ale musíš mít Sync 3 v 3.0.18025 a výše.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
mischa123
jo to mám,ale po první části instalace těch map to při druhé části vyhodilo chybu,takže to mám nedokončené
marvin
Aku chybu to vypisalo?
mischa123
Kód chyby BGMAP ERR01
Stáhněte soubory znovu a zopakujte inst
slavekve
Říkám stále, že to máte stahovat od Diamondeara z jeho disku. Je tam i kontrolní součet a můžete si zkontrolovat, zda je soubor správně stažen. Fleška musí být naformátovaná na exFAT.
mischa123
Mám to od diamondera!
Flash je formatovana na ntfs
mischa123
tak jsem to zformátoval na exfat 32 stáhl znova z diamondera a pro změnu to hodí chybu 003
mischa123
tak jinak,když otevřu mapy8 na tom odkazu,na flash mám uložit i dva další soubory co jsou u těch map?
marvin
Myslis autoinstall.lst a DONTINDX.MSA ? Ano, tie potrebujes.
Inak v autoinstall.lst uprav podla svojej verzie [SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT] resp. [SYNCGen3.0_3.0.18093]
Pripadne pozri IVSU, co uz mas nainstalovane.
mischa123
Myslím dva soubory který jsou u těch map8 když je začínám stahovat,nemám na mysli ty další soubory po extrahování to je mi jasné že je potřebuji.
Nerozumim tomu kam se můžu podívat co mám nainstalováno!
Podařilo se první dlouhou část těch map,pak to chtělo vypnout motor a potvrdit pokračování a ihned nato to hodí tu chybu
Postup jak upravit autoinstal lst. ?
marvin
Lespie ked napises nazvy tych suborov:-)
Verziu zistis v ramci test menu: naraz stacit seek fwd (>>) a eject tlacidlo cca na 3 sekundy, spusti sa test reprakov - mozes ukoncit hned - potom zvol APIM Diagnostics a nasledne IVSU Version.
Toto odfot a daj fotku sem.
Autoinstall.lst vies editovat napr. v notepade....
slavekve
mischa123
Autoinstall.lst jsem otevřel a přepsal,tak uvidím co to udělá
mischa123
takže se to nepovedlo,nejde to dokončit
